CB radio ,podczas proby podlaczenia pali mi sie bezpiecznik
14 Cze 2009, 11:12
Wiatm;)
Kupilem sobie ostatnio Cb radio i chcialem je podlaczyc pod zapalniczke,kupilem sobie wtyczke i juz po podlaczeniu gdy probuje wlaczyc radio pali mi sie bezpiecznik. CO jest przyczyna??? bo kable podaczylem dobrze czerwony przewod do srodka wtyczki a czarny do zewnatrz. Pomocy
WOJCIECH
Miejscowość: Kutno
14 Cze 2009, 14:10
Hej. Spróbuj sobie podłączyć pod akumulator może być wina uszkodzone gniazdo zapalniczki.
Ostatnio edytowany przez Damian9212, 16 Cze 2009, 14:00, edytowano w sumie 1 raz
Damian
Renault 19 1.9 TD
VW Jetta 1.6 GLS
Damian9212
Miejscowość: Gorlice
15 Cze 2009, 17:09
Kup bezpiecznik o 1 A "większy". Albo sprawdź wtyczkę.
Jaka jest ta wtyczka? Masz foto? Bo może przy próbie wsadzenia jej w gniazdo robi Ci się zwarcie. Ja tak miałem przy badziewnej wtyczce ostatnio i zmieniałem bezpiecznik 2 razy :D (ale wtyk od rozgałęziacza, a bezpiecznik ogólnie w aucie...)
Mobil
Miejscowość: Warszawa
15 Cze 2009, 22:20
nie stety zdjecia nie mam.
A moge to radio sprawdzic naprzyklad podlaczajac je pod prostownik tam jest takie samo napiecie jak w akumulatorze czy moze cos sie stac???
WOJCIECH
Miejscowość: Kutno
15 Cze 2009, 23:04
Nie polecam podłączania pod prostownik lepiej podnieś maskę rozbierz wtyczkę i pod akumulator bezpośrednio. Sprawdź miernikiem napięcie w zapalniczce.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
16 Cze 2009, 15:46
no wlasnie dzis podlaczylem bezposredio pod akumulator i tylko byly iskry i po bezpieczniku :sad:
WOJCIECH
Miejscowość: Kutno
    Hybryda do ostrej jazdy - Lexus RC 300h F Sport
    Nadchodzą ciężkie czasy dla miłośników ostrej jazdy – coraz więcej krajów zapowiada wprowadzenie ograniczeń dla samochodów z napędem konwencjonalnym. Są jednak samochody, które łączą ekologiczny ...
17 Cze 2009, 22:51
A rozbierałeś wtyczkę? wszystko w środku jest ok nie ma jakiegoś zwarcia.
PrezesArtek
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
18 Cze 2009, 16:20
Rozbieralem wtyczke i dokladnie sprawdzilem czy nie robi sie zwarcie nawet podlaczylem pod nia pompke samochodowa i normalnie dziala,a wystarczy ze podlacze cb i jak probuje wlaczyc slychac tylko pstryk i po bezpieczniku :mad:
WOJCIECH
Miejscowość: Kutno
18 Cze 2009, 23:43
zrob tak : jak jest to cb od kogos tzn uzywane itp to odkrec srubki i zdejmij obudowe cb i zobacz dokladnie kable zasilania i gdzie one ida ?jezeli podlaczales pod akumulator i byly iskry to sa 2 mozliwosci :albo ewidentna zwara na kablach lub gdzies w srodku albo podlaczyles odwrotnie .tylko ze pojecie iskry moze byc wzgledne tzn nawet jak podlaczasz co kolwiek to w momencie styku moze byc mala iskierka a np jak jest zwarcie to jast taka iskra ze da sie odpalic peta.
FIEDA
Miejscowość: zielona gora
21 Cze 2009, 13:13
oddalem radio na gwarancje,tylko najgorsze jest to ze trzeba czekac az miesiac:/
WOJCIECH
Miejscowość: Kutno
21 Cze 2009, 18:34
Strasznie długo, co to za radyjko?
PrezesArtek
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
22 Cze 2009, 16:19
Cobra a modelu dokladnie nie pamietam
[ Dodano: Czw Lip 02, 2009 16:36 ]
Zadzwonili wczoraj z serwisu i powiedzieli ze w radiu sie cos spalilo i gwarancja tego nie obejmuje i musze zaplacic 45 zl za naprawe
WOJCIECH
Miejscowość: Kutno
