cc 900 uciekł płyn z chłodnicy
16 Lut 2007, 18:46
witam! okolo trzech miesiecy temu jadac moim cinquecento 900 do poznania temp. podskoczyla do 130 stopni, ale jechalem dalej i odpuscilo. ostatnio jadac z pracy znow mi sie to stalo i tym razem nie odpuscilo :/ nie spostrzeglem sie od razu dojechalem do domu jakies 2 km i nie bylo plynu w chlodnicy. na drugi dzien wlalem plyn i specjalnie sie przejechalem po ok 1,5 km plynu w chlodnicy nie bylo. na zderzaku po lewej stronie tam gdzie jest chlodnica jest mokro, plyn kapie. i jeszcze nie wiem dlaczego ale jak cofam to strasznie kopci. BLAGAM O POMOC.
buba
  • 16 Lut 2007, 19:27
    Uszczelka pod głowicą lub termostat
    FSO RULES !!!!!!
    adim
    Miejscowość: Pęplino
    16 Lut 2007, 19:28
    kapie bo masz dziure w chlodnicy jesli jest nie duza to mozedaloby sie ja zalatc a jesli wieksza to musisz wymienic chlodnice
    Suzuki Forever :D
    Snagi
    Miejscowość: Kalisz
    18 Lut 2007, 10:18
    chłodnica dziurawa chyba nie jest bo jak wleje płynu to nie kapie dopiero jak sie jedzie to sie robi mokro, ale mniejsza z tym. wczoraj wymieniłem z ojcem uszczelke pod głowicą, faktycznie była przerwana w jednym miejscu. wymieniliśmy termostat i po złożeniu samochodu jak go odpaliłem to od chłodnicy wydobywa sie para czy jakiś dym nie jestem do konca pewien. kiedy włącza sie ten wentylator co chłodzi chłodnice to ten dym jeszcze intensywniej sie wydobywa, jak samochód stał na kanale to dym leciał w dół popędzany przez ten wiatrak to kanał normalnie był cały zadymiony. od czego może tak dymić, bo dzisiaj przejechałem jakieś 20 km i jak odstawiałem auto do garażu to po stronie chłodnicy leciała para czy to jakiś dym nie jestem w stanie tego określić.
    buba
    18 Lut 2007, 11:58
    jesli leci para z chlodnicy to masz uszkodzona chlodnice bo sie plyn w niej gotuje i paruje albo wiatrak nie studzi jej tak jak powinien
    Suzuki Forever :D
    Snagi
    Miejscowość: Kalisz
      Jak sprawdzić / obliczyć szerokość felgi? - instrukcja
      Większość felg myślę, że jakieś 90% będzie miało specjalne oznaczenia co do rozmiaru i wystarczy tylko je odczytać. Jednak zdarzają się też takie które ich nie posiadają i wtedy pozostanie nam obliczyć szerokość felgi ...
