Check engine po wymianie żarówek
15 Mar 2020, 13:07
Witam, wymieniłem zwykle żarówki postojowe na led, lecz po wymianie zaświecił się pomarańczowy check engine... Żarówki świeca normalnie, czy to możliwe że ten błąd zaświecił się od ledowych żarówek?
lukas1215
Auto: golf III
15 Mar 2020, 17:42
Nie napisałeś jakie to auto to raz.
Dwa - jak się świeci check to trzeba podłączyć się pod komputer lub jakiś interfejs i odczytać błędy.
26 Wrz 2020, 11:45
W Lanciach check potrafi się zaświecić nawet przy zbyt niskim poziomie płynu do spryskiwaczy czy spalonej żarówce:)
    Lexus LS - limuzyna dla Prezesa
    Limuzyny pełnią nie tylko funkcję reprezentatywną. Z jednej strony są to samochody naszpikowane najnowszą technologią i rozwiązaniami inżynieryjnymi, z drugiej – najlepsze modele oferują coś więcej, niż tylko technikę. ...
    Toyota Avensis silnik 2.0 D-4D Powerboost
    Avensis 2.0 D-4D Powerboost rozwija moc 150 KM (o 26 KM więcej niż w przypadku wersji seryjnej) oraz moment obrotowy 350 Nm (w zakresie 1600-2800 obr./min., o 40 Nm wiecej niż w przypadku wersji seryjnej). Dzięki temu przyśpieszenie ...
