Chevrolet camaro brak wskazywania temperatury chłodnicy
28 Kwi 2023, 22:11
Po wymianie czujnika nadal nie wyświetla na desce i komputerze temperatury płynu chłodzącego. Mechanik uznał ze do wymiany termostat. Co robić?
77Piotrek77
  • 29 Kwi 2023, 08:19
    co znaczy nie wyświetla? a co wyświetla w takim razie?
    29 Kwi 2023, 08:25
    Wskazówka na desce leży na zero a cyfrowy wyświetlacz pokazuje dwie kreski poziome.
    77Piotrek77
    29 Kwi 2023, 08:56
    Cyfrowy to pewnie czujnik temp zewnętrznej u wskazówka leży bo faktycznie może być to termostat ale żeby to potwierdzić trzeba by było komputer podłączyć.
    29 Kwi 2023, 08:57
    Tylko ze po ściągnięciu klemy wszystko wraca do normy i pokazuje temperaturę.
    77Piotrek77
    29 Kwi 2023, 09:15
    Temp czego pokazuje
    29 Kwi 2023, 09:23
    Temperaturę płynu chłodzącego. Reasumując auto odebrane od mechanika po wymianie czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Po 6 godzinach znów nie pokazywał temp. cieczy chłodzącej (wskazówka leżała komputer pokazywał dwie poziome kreski) dziś po ściągnięciu klemy i założeniu po chwili, temperatura cieczy chłodzącej znowu sie wyświetla ale nie wiem na jak długo.
    77Piotrek77
    29 Kwi 2023, 09:42
    Z ktorego roku te camaro ?
    02 Maj 2023, 07:47
    Poszukaj w instalacji elektrycznej zaśniedziałych albo luźnych styków na odcinku termostat - sterownik silnika - wskaźnik.
    Nie wiem jak w camaro, ale czasami wystarczy wypięty przewód z czujnika przyłożyć do masy i wtedy wskaźnik leci na max. I wtedy można szukać przerwy w obwodzie, ruszając przewodami i złaczkami.
    04 Wrz 2023, 21:09
    Mam camaro v6 2017 i ten sam problem, czy udało Ci się rozwiązać zagadkowy wskaźnik ?
    Plech1965
