Chrysler pacifica po przekręcenie kluczyka nie uruchamia się i brak ko
02 Wrz 2023, 16:29
Witam. Mąż wymieniał w Pacyfice cala klimatyzację. Po złożeniu auta z powrotem tak jak było okazało się że po włożeniu kluczyka do stacyjki nie kręci silnik żadna ikonka się nie świeci co gorsze wogole cały panel się nie podświetla z zegarami dziala tylko radio,klakson i światła. Może ktoś wie gdzie szukać przyczyny . Akumulator ,bezpieczniki działają
Gochasamocha
  • 04 Wrz 2023, 09:07
    Należy raz jeszcze posprawdzać wszystkie złącza. Czegoś gdzieś nie podłączył albo słabo wcisnął. Bezpieczniki posprawdzać dokładnie, najlepiej miernikiem albo jakąś poróbierką, bo wizualnie to nie ma pewności. Jak ma możliwość, to podłączyć się pod kompa i sprawdzić błędy - może jakieś będą i naprowadzi go to na jakiś trop.
    04 Wrz 2023, 14:59
    Witam dzieki. Był eleketyk i błędów nie ma podlaczyl na krótko beż stacyjki uruchomił się ale wyświetlacz z zegarami nie . Cała stacyjka pos la do sprawdzenia wróciła już do nas i niby jest z nią wszystko dobrze a dalej nic się nie dzieje . Wkładasz kluczyk przekręcasz i zapalają się światła, gra radio i klakson działa ale nie kręci tylko słychać klic klic pod maską jak przekręcasz kluczyk To jest zagadka . Elektryk sam nie wie dlaczego wydaje mu się wszystko działa prawidłowo bezpieczniki akumulator i coś tam jeszcze sprawdzał wszystko ok. Uważa że to stacyjka ale ona sprawna Szkoda mi mego kochanego auta bo stoi i się marnuje ,tak długo na niego czekałam a tu tylko rok jazdy i co dalej.
    Gochasamocha
    04 Wrz 2023, 20:06
    no to instalację trzeba sprawdzić
    toyman40
    05 Wrz 2023, 11:44
    Gochasamocha napisał(a):Cała stacyjka pos la do sprawdzenia wróciła już do nas i niby jest z nią wszystko dobrze a dalej nic się nie dzieje .
    A to przepraszam, ten elektryk nie umiał sprawdzić tej stacyjki, że musiała gdzieś tam iść :?:
    Gochasamocha napisał(a): Wkładasz kluczyk przekręcasz i zapalają się światła, gra radio i klakson działa
    Klakson powinien działać bez stacyjki. Radio, światła działają po przekręceniu stacyjki do poziomu kontrolek - to inne styki stacyjki niż te od uruchamiania rozrusznika...
    Gochasamocha napisał(a):nie kręci tylko słychać klic klic pod maską jak przekręcasz kluczyk
    Skoro słychać klikanie to prawdopodobnie cyka przekaźnik rozrusznika. Mogą być na nim wypalone styki robocze lub piny gniazda/wtyczki - czy ów elektryk sprawdził ten przekaźnik?
      Nowe z salonu, ale po blacharce!
      Chociaż oficjalnie nikt o tym nie mówi, są w Polsce salony, w których 8 na 10 świeżo dostarczonych z fabryki pojazdów z miejsca trafia do lakierni. Uszkodzenia w czasie transportu to chleb powszedni. ...
