Chevrolet Nubira 2006 1.6 Benz + LPG . Szarpanie , większe spalanie ,
14 Wrz 2018, 11:10
Witam wszystkich i proszę o radę doświadczonych osób . Mam problem z autem a dokładnie : zwiększone spalanie , brak mocy , częste odpalanie na dwa razy , raz na kilka dni przy uruchomieniu i podjechaniu kilku metrów brak reakcji na gaz ( dławienie ) po czym po kilku sekundach załapuje i jedzie , kilku krotne zdarzenie przy odpaleniu i chwili spędzonej na biegu jałowym obroty z 800 skoczą do 1500 nawet przy wciśnięciu gazu samochód nie reaguję po czym mija kilka sekund wszystko wraca do normy . Zaciekawiła mnie jedna rzecz wczoraj przy sprawdzeniu sondy lambda : sonda przed katalizatorem na biegu jałowym szalała z 900mV do 30 mV a sonda za katalizatorem utrzymywała się od 830 do 850 nie skakała wyżej ani niżej . Ostatnio wymienione kable WN ,świece ,czujnik położenia wału korbowego gdyż wyskakiwał błąd związany z nim po wymianie na oryginalny simens nie było poprawy. Jestem w kropce i szukam rozwiązania
Michał2605
21 Wrz 2018, 10:15
Problemy występują zarówno na benzynie jak i na gazie? Czy jest różnica przy zimnym i ciepłym silniku?
Michał2605 napisał(a):Zaciekawiła mnie jedna rzecz wczoraj przy sprawdzeniu sondy lambda : sonda przed katalizatorem na biegu jałowym szalała z 900mV do 30 mV a sonda za katalizatorem utrzymywała się od 830 do 850 nie skakała wyżej ani niżej
Wygląda to na prawidłowy przebieg. Jeżeli silnik by rozgrzany to układ wydechowy też i wtedy pierwsza sonda musi pracować rysując ładną sinusoidę, a druga ta za katalizatorem jak jest wszystko ok powinna utrzymywać się na jednym poziomie i powinna być prosta pozioma kreska na wykresie.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Mamy już jesień na drogach - na co trzeba uważać?
    Jesienią kierowcy powinni pogodzić się z gorszymi warunkami na drodze. Mgła, wilgoć, wichury – taka aura wymusza, aby za kierownicą być bardziej czujnym i przygotowanym do błyskawicznej reakcji. Sezon jesienny nieuchronnie ...
