Chip. Czy rzeczywiście działa?
08 Lis 2009, 19:59
Czytałem niedawno w internecie artykuł na temat zwiększenia mocy przez instalacje w aucie jakiegoś chipu. Szukałem na allegro takich chipów i znalazłem tylko że to jest cena 10 - 50 zl ( podejrzanie niska) i tutaj sie pojawia pytanie czy rzeczywiście to zwiększa moc silnika i czy dałoby się zainstalować takie coś w polo III 1.0 '97r ? a jak nie to czy istnieje jakiś inny sposób na zwiększenie prędkości maksymalnej w moim aucie?
4rch3r
Miejscowość: Śląsk
08 Lis 2009, 21:49
Chiptuning stosuje się w silnikach z doładowaniem (turbo diesle i turbo benzyny) a koszt takiego zabiegu to min 1000 zł. Wynalazki za 10 zł z allegro możesz oduścić bo jedynym efektem będzie uszczuplenie Twojego portfela. Przykro mi ale z silnika 1,0 rajdówki nie zrobisz - zresztą powinen te 150 km/h pojechać a to i tak za dużo na stan polskich dróg.
Kubuch
Miejscowość: Matplaneta
Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
Rok produkcji: 2013
08 Lis 2009, 21:58
Ale nie wiem czy 2 tys obrotów na 5 biegu i przy prędkosci 60km/h to nie za dużo ?
4rch3r
Miejscowość: Śląsk
08 Lis 2009, 22:00
Nie bardzo rozumiem ale 5 przy 60 km/h to zdecydowanie za wysoki bieg...
Kubuch
Rok produkcji: 2013
08 Lis 2009, 22:04
No właśnie na 5 moge jechać od 40km/h juz ... nie wiem czy to dobrze, ale czytałem że to jakaś elastyczna skrzynia biegów czy coś. Czy jak bede jeździł na bardzo wysokich obrotach np 4,500 tyś czy to może bardzo szkodzić silnikowi ?
4rch3r
Miejscowość: Śląsk
08 Lis 2009, 22:09
Moze. Chip tuning działa ale do tego trzeba jeszcze podłączenia pod komp. reguluje się wszystkie parametry na nowo np. dawke powietrza i paliwa. I musi ci to założyć jakiś elektronik w komp. pokładowym auta.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
    Mercedes C 63 AMG - nowe ekskluzywne wersje "Edition 507"
    Do rodziny modeli C 63 AMG dołączają ekskluzywne wersje "Edition 507" z jeszcze potężniejszym, 6,2-litrowym silnikiem AMG V8. Dodatkowe 37 kW (50 KM) winduje jego moc do 373 kW (507 KM) przy maksymalnym momencie obrotowym ...
    Toyota Corolla TS kombi GR Sport oczami Kuby Przygońskiego
    Toyoty w wersjach GR Sport to połączenie codziennej użyteczności z dynamicznym charakterem rodem z Toyota Gazoo Racing. Możliwości Corolli TS kombi GR Sport przetestował Kuba Przygoński, jeden z najbardziej wszechstronnych ...
08 Lis 2009, 22:26
4rch3r napisał(a):No właśnie na 5 moge jechać od 40km/h juz ...(..)Czy jak bede jeździł na bardzo wysokich obrotach np 4,500 tyś czy to może bardzo szkodzić silnikowi ?
Szkodzić to mu na pewno szkodzi jazda 40 km/h na 5. 4500 to wcale nie są strasznie wysokie obroty i silnikowi na pewno nie zaszkodzą. Poczytaj instrukcję od auta.
piotrpz87 napisał(a):Moze. Chip tuning działa ale do tego trzeba jeszcze podłączenia pod komp. reguluje się wszystkie parametry na nowo np. dawke powietrza i paliwa. I musi ci to założyć jakiś elektronik w komp. pokładowym auta.
Chip w wolnossącej beznynie? Dokształć się zanim zaczniesz coś pisać...
Kubuch
Rok produkcji: 2013
08 Lis 2009, 23:13
znalazłem takie coś w internecie
Kod: Zaznacz wszystko
[Aby wyświetlić zawartość tego pola musisz być zalogowany na forum » zaloguj się]
dlatego się pytałem o ten chip
Nie wiedziałem że jazda na zbyt niskich obrotach szkodzi, dzieki!
4rch3r
Miejscowość: Śląsk
12 Lis 2009, 14:23
Wywalisz 1,5k zł, zyskasz 0,002s w przyspieszeniu i tyle samo w spalaniu, warto?
<b>don't stop tryin'
one day you
you will flyin'
qki007
Zdjęcia: 9
Miejscowość: Zamość
09 Gru 2009, 20:45
4rch3r napisał(a):Szukałem na allegro takich chipów i znalazłem
To nie są chipy, tylko rezystory, zwykłe oporniki za 50gr. Jak to działa? Bardzo prosto. Wpięcie opornika za czujnikiem temperatury pokaże na komputerze prosty wynik - "zimno". Jak jest zimno, to trzeba polać :) W skrócie - ciągle jedziesz na ssaniu ;) Dziwi mnie w ogóle, że ktoś to kupuje... Polska to taki dziwny kraj - chcę mieć duuuużo mocy, zrobić to samemu, ewentualnie kupić za grosze i jeszcze żeby paliwo lało się z baku, a nie do baku.
pawelMX6
Miejscowość: Gdynia
Auto: Nie mam
11 Gru 2009, 19:25
Moim zdaniem ten chip to zdecydowana lipa
marcineq
13 Gru 2009, 02:06
Na pewno nie jest to lipa marketingowa. W naszym dziwnym kraju takie wynalazki będą się sprzedać. Przecież prawie każdy Polak chce mieć wszystko, ale po jak najmniejszych kosztach. Najlepiej posiadać auto o mocy 500 koni, kupić je za dwa piwa i jeszcze żeby paliło 2 litry, gazu oczywiście....
Technicznie jest to natomiast lipa kompletna :wink:
pawelMX6
Miejscowość: Gdynia
Auto: Nie mam
