Chip tuning z lpg. Pomocy
21 Lip 2015, 08:02
Witam, w niedalekiej przyszlosci planuje kupic Audi a4 b5 1.8T AGU(150km) . Autko wszystkie graty ma seryjne i sekwencyjna instalacje gazowa niestety tu juz nwm co dokladnie siedzi. I zastanawiam sie czy gdybym po zakupie chcial autko zaczipowac to musial bym wymieniac graty instalacji gazowej ? Po chipie chcial bym osiagnąć 180-190km maax dlatego z elementow pb wymienil bym tylko wtryski na te z wersji 180 konnej aby te sie nie zapętlały. Prosze o pomoc. Oczywiscie mowie tu o profesjonalnym chiptuningu a nie jakims gotowcu.
Motopompa
Prawo jazdy: 01 04 2014
Auto: Daewoo Lanos
Rok produkcji: 1998
21 Lip 2015, 17:18
Chipowanie i gazowanie trochę się wykluczają jak dla mnie :/ Ale jeśli bardzo chcesz, to pewnie będzie trzeba wymienić listwę wtryskową, aby osiągnąć przyzwoite osiągi.
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
21 Lip 2015, 18:04
I jeszcze znaleźć kogoś, kto nie wymięknie w takim temacie, żeby potem nie było więcej szkody jak pożytku.
ramires
Auto: Golf VI, Fabia
21 Lip 2015, 19:44
Ramires, jakie szkody masz na mysli ?
Motopompa
Auto: Daewoo Lanos
Rok produkcji: 1998
21 Lip 2015, 19:55
zmienisz wtryski do beny, jesli sterownik nie jest adaptacyjny nie pozbiera się instalka LPG, nie zrobi mapy i będzie palić kosmiczne ilości,
jeśli jest adaptacyjna pomierzy długość wtrysku ale nie ilość paliwa i będzie przegwizdane w drugą stronę
jak się chce tobić tuning to abo się zapomina o LPG albo najpierw modyfikuje silnik i wszystko potem zakłada LPG ale mało jest firm które robią dobrze gaz do takich aut
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
21 Lip 2015, 20:05
A gdybym zapomnial o zmianie wtryskow i jedynie bym zaczipowal silnik to co wtedy z instalacja ? Pozostaje mi jedynie wymiana wtryskow gazu adekwatnie do ilosci konikow i ew.parownika ? Czy takze zmiana sterownika gazu ewentualnie strojenie/regulacja ? I co z listwa ja tez bym musial wymieniac ? Oczywiscie nie mam tez jakiegos majatku do wydania na to chcial bym robic tylko to co jest konieczne.
Motopompa
Auto: Daewoo Lanos
Rok produkcji: 1998
    Czy polskie autostrady są warte swojej ceny?
    Jakość autostrad w Polsce to temat, który budzi w kierowcach wiele emocji. Polityka inwestycyjna w infrastrukturę drogową, w tym autostrady, jest jednym z kluczowych wyzwań dla polskiego rządu. Wysokie koszty przejazdu, ...
08 Wrz 2015, 18:09
nie straszcie chłopaka! Nie wiemy jaką masz instalacje i na jakiej kompletacji więc ciężko będzie ci podpowiedzieć jakie zmiany będą konieczne w instalacji LPG po zwiększeniu mocy, ale z pewnością pierwszy pomysł był znacznie lepszy od drugiego czyli jeśli czipujesz to także zmieniasz wtryskiwacze benzynowe na wydajniejsze. Jeśli tego nie zrobisz przy pełnym bucie wtryski benzynowe się zapętlą a nie jest to wskazane i dla silnika i dla instalacji gazowej która takiego sygnału nie zrozumie. Po zmianie wtryskiwaczy benzynowych i zwiększeniu mocy silnika jedziesz do gazownika który oceni zestaw LPG który masz zamontowany i albo podejmie się wyregulować instalację na tym co jest gdyż stwierdzi że dobrane komponenty mają zapas wydajności albo powie ci co nalezy wymienić i potem dostroić. Nie zależnie od tego jaki przyjmiesz wariant po czipie musi zostać wyregulowana instalacja a nie zostawiona sama sobie.
Migaz
Miejscowość: warszawa
Auto: Mercedes
Silnik: m104
Rok produkcji: 1994
