Chrysler Voyager 2,5TD - wybija i pieni się olej wspomagania
21 Gru 2009, 18:15
Witam. Mam problem ze wspomaganiem w aucie takim jak w temacie. Podczas postoju na zgaszonym silniku gdy kręcę kierownicą do oporu w jedną i drugą stronę wybija mi olej wspomagania przez otwór do odpowietrzania w korku. Podczas jazdy dzieje się to samo, ale dodatkowo jeszcze okropnie się pieni. Zaczęło się to dziać gdy przyszły mrozy. Pompa na 100% sprawna. Czy ktoś wie od czego zacząć? Czyżby zapowietrzony układ? Czy może zasysa gdzieś powietrze?
Dodam jeszcze, że wspomaganie działa ok, kierownica chodzi lekko.
pawliszon
Miejscowość: Ostrowiec Św.
  • 22 Gru 2009, 14:54
    Gdyby układ był zapowietrzony to myślę że spadła by siła wspomagania. Może to niewłaściwy płyn przy wymianie? Może stracił właściwości stary płyn? Ale żeby się przy tym pienił? Może jest czymś zanieczyszczony? Sprawdzałeś jaki ma kolor? Może jakaś nieszczelność po stronie zasilania pompy? Powietrze jest dodatkowo zasysane i stąd ten efekt?
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
      Toyota GT86 i Shelby Toyota 2000 GT
      W niedzielę zakończył się Goodwood Festival of Speed, święto motoryzacji w Wielkiej Brytanii. Wśród atrakcji przygotowanych przez Toyotę znalazło się 6 specjalnie opracowanych egzemplarzy Toyoty GT86, które ...
