Land rover freelander - zaparowane szyby od wewnątrz
26 Gru 2007, 12:22
niezaleznie do tego w jakiej pozycji ustawione są pokrętła i przyciski nawiewu szyby wewnątrz są stale zaparowane do tego odczuwalny jest dziwny zapach (nie perfumy żony). Nawiewy są sprawne i klimatyzacja działa
tola
  • 26 Gru 2007, 12:38
    sprawdź nagrzewnicę i poziom płynu w chłodnicy. Sprawdź też co masz pod dywanikiem z przodu po stronie kierowcy (może być mokro).
    Czy zastałem Jolkę?
    sober
    Miejscowość: Kraśnik/Lublin/Warszawa
    26 Gru 2007, 12:45
    polecił bym też odkurzenie auta bo piach chłonie wilgoć i dlatego szyby mogą parować.oraz wysuszyć dywaniki jesli są materiałowe.dziwny zapach zlikwiduje środek do oczyszczania nawiewów.psika sie go w kratki nawiewów.mozna kupić w sklepie motoryzacyjnym
    chicken19
    26 Gru 2007, 15:17
    Sprawdź czy nie jest zatkany odpływ spod parownika od klimatyzacji.Znajduje się pod autem na środku.
    andrzej_124
    26 Gru 2007, 22:56
    A kiedy ostatnio robiłes przegląd klimy?Powinno się robić raz na rok przed zimą.Jeżeli nie robiłeś dośc długo,to przyczyną parowania szyb i tego smrodu może być własnie brak przeglądów - w instalacji robi się grzyb,który przy odpowiedniej wilgotności powietrza daje nieprzyjemny zapach.
    27 Gru 2007, 18:41
    Sprawdz filtr pyłkowy.
    tomss20
    tomss20
    Miejscowość: kraków
    07 Lip 2009, 08:51
    WITAM
    I jakbył to kiedyś anglik to sprawdź wlot powietrza.Czasem jest tak że wlot jest na poziomie ,,podłogi"na podszybiu.I wtedy woda z szyby spływa tam(to naturalne) i dostaje się do wlotu powietrza(to nie naturalne).Jeśli rurka wlotu jest na poziomie tej ,,podłogi" to najprościej ją zabezpiecz poprzez przyklejenie jakiegoś ,,progu" lub ją przedłóż .I wtedy woda z opadów już się tam nie dostanie
    Pozdrawiam forumowiczów.
    malczaki
    Miejscowość: łódzkie
    22 Gru 2009, 15:26
    witam tez mam taki sam problem :cieplo dmucha ostro z nawiewów a parują szyby a gdy pada deszcz to masakra :/
    :D:D
    mateusz15--93
    Miejscowość: Sanie
