Fiat cc 900 problemy z wtornym odpaleniem
21 Gru 2009, 21:06
witam wszystkich. Mam taki problem z moim cinquecento 900. Autko po nocy pali ok. Natomiast po przejechaniu jakiegos odcinka i wylaczeniu silnika nie chce ponownie zapalic. Czasami wystarczy odczekac kilkanascie minut a czasem trzeba go odpalac na kable...:/ Dodam ze wykluczam akumulator bo na innym dzieje sie to samo:/ Co to moze byc??? Prosze o pomoc bo ida swieta i potrzebne mi auto a nie mam kasy na jakiegos drogiego mechanika. Z gory dzieki.
[ Dodano: Pon Gru 21, 2009 22:28 ]
Bardzo prosze niech sxie ktos zlituje i napisez co moze byc przyczyna.
tomassss
Miejscowość: Cieszyn
  • 22 Gru 2009, 14:11
    Napisałeś to bardzo enigmatycznie,wnioskuję że autko odpalało by gdyby rozrusznik dobrze kręcił,tak?Jeśli tak, to wina samego rozrusznika i najprawdopodobniej tulejki masz w nim do wymiany.Gdy silnik zimny i rozrusznik też to tulejka jest ciasna,gdy się rozgrzeje od temperatury silnika robi się luźna i następuje bicie i wirnik nie chce się kręcić.
      Smog w samochodzie - czy to możliwe?
      Wielu kierowców sądzi, że osoby poruszające się samochodem są w mniejszym stopniu narażone na szkodliwe działanie zanieczyszczeń powietrza niż rowerzyści czy piesi. Tymczasem kierowcy nie mogą lekceważyć problemu smogu, ...
