Masz tam silnik 1.8 VTEC? Mój znajomy miał podobny problem z biegami w Civicu 5d z 2008 roku. Na początku były problemy z dosyć opornym wchodzeniem biegów właśnie 1 i 2 podczas jazdy, lekkiego toczenia się. Na postoju jak wcisnął sprzęgło wszystko chodziło gładko ale czasem przy odpaleniu na luzie bez sprzęgła i wciśnięciu jego już na odpalonym silniku jedynka nie zawsze też chciała wejść gładko od razu.
Jeździł tak trochę i po pewnym czasie zaczął się problem z wstecznym który też było coraz ciężej wrzucić. Z czasem pojawił się bardzo duży problem z wrzucaniem biegów. Przyczyną było sprzęgło które od nowości wytrzymało 180tkm. Tarcza już była bardzo cienka dodatkowo okazało się że wysprzęglik jest lekko skorodowany w środku. Po wymianie kompletu sprzęgła i wysprzeglika samochód nie do poznania
![Uśmiechnięty :)]()
sprzęgło chodzi bardzo lekko biegi wchodzą bez żadnego problemu.
Olej też został wymieniony i tu wchodzi go nie dużo ale warto jest stosować oryginalny bo ma jakieś specyficzne oznaczenia i ciężko go znaleźć innej firmy jak ten sygnowany logiem Hondy.
