Stuki łożysko w skrzyni czy dwumasa?
02 Gru 2019, 20:43
W Seacie Altea XL 2007r 2.0 TDCI. 140KM od kilku mies. na rozgrzanym silniku pojawiają się stuki od lewej strony.Mechanik wymienil sprzeglo i stwierdzil,ze dwumasa jest w porządku i ze mogą to byc stuki ze skrzyni ale nie miał czasu wymienic łozyska. Chcialbym miec pewnosc ,ze konretnie stuka.Jedni twierdzą,ze dwumasa inni zas ,ze lozysko w skrzyni.Dodam,ze śa tylko stuki ,zadnego szumienia ,zadnych dziewiekow przy odpalaniu jak gaszeniu silnika.
w linkach sa filmiki
jakies sugestie?
darecki75
02 Gru 2019, 22:27
a jest jakaś różnica jak wciśniesz sprzęgło?
03 Gru 2019, 09:20
Po wcisnieciu sprzęgła stuki nie ustają.
darecki75
03 Gru 2019, 09:41
darecki75 napisał(a):2.0 TDCI. 140KM
To jest silnik TDI, a TDCI masz w Fordzie :)
Wracając do tematu z tego co udało mi się usłyszeć wynika to że ten dźwięk stukania występuje tylko przy niskich obrotach. Jak dodajesz gazu pod obciążeniem przez chwilę słychać, a później jak obroty spadają i już są blisko wolnych. I tu moim zdaniem raczej będzie dwumasa, wiesz może jaki ma ona przebieg?
darecki75 napisał(a):stwierdzil,ze dwumasa jest w porządku i ze mogą to byc stuki ze skrzyni ale nie miał czasu wymienic łozyska
Skoro nie miał czasu wymienić łożyska to może i nie przyjrzał się dokładnie dwumasie.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
03 Gru 2019, 12:45
Auto ma przebieg 235tys.km.Ile ma dwumasa pewnie tyle samo.Szkoda ,ze bede musial placic jeszcze raz rozbiorke.
darecki75
03 Gru 2019, 14:52
Takie rzeczy wymienia się od razu bo później płacisz za robociznę drugie tyle. Jeżeli faktycznie ma taki przebieg i nie było jeszcze to koło dwumasowe zmieniane to jest bardzo prawdopodobne że to jego problem. Takich części nie można oceniać tylko po wyglądzie bo to jest często złudne.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    Roadster - bezkompromisowy kabriolet
    Tak jak określenie kabriolet dotyczy szerokiego zbioru samochodów ze zdejmowanym dachem, pod pojęciem roadster kryją się już prawdziwie emocje. "Roadstery wyewoluowały z kabrioletów. W nadwoziu tego typu, o ...
