Ciśnienie oleju - Golf 4 1.6
29 Kwi 2021, 11:52
Problem pojawia się po jeździe na wysokich obrotach. Po 10 minutach auto traci ciśnienie oleju. Co może być tego przyczyną?
Qu3st
Zdjęcia: 2
  • 29 Kwi 2021, 12:57
    Trzeba sprawdzić jakie masz ciśnienie na wolnych obrotach i na wysokich. Warto by było zajrzeć do smoka oleju w misce czy nie jest zalepiony przez co jego wydajność spada przy większym ciśnieniu.
    Poziom oleju masz prawidłowy?
    29 Kwi 2021, 13:06
    Prawdopodobnie znowu się zapycha. Ostatnio miałem wymieniony silnik. W starym padła pompa oleju. Jak miałem odebrać samochód po wymianie pokazała się kontrolka od ciśnienia. Wymienione były wtedy jeszcze panewki i pompa oleju ale misa była pełna nagaru. Jak olej był zimny to ciśnienie było 3,5 bara na obrotach, po rozgrzaniu nie wyszło powyżej 1 bara. Pewnie znowu jest cała zapchana. Spróbuję w takim razie płukanki, zleje stary olej i niestety przez budowę misy muszę ją zdjąć i dobrze wyczyścić. Może pomoże
    Qu3st
    Zdjęcia: 2
