Citroen C1 1.4HDI Problemy z wtryskiem paliwa
20 Sty 2010, 21:00
Witam wszystkich,
jestem nowy na forum i chcialem na poczatek przedstawic moj problem z Citroenem C1 2008rok, 50 tys. km. (1.4 HDI diesel)
Od paru dni gdy go rano zapalam. Silnik chodzi z 3 sekundy, potem gasnie. Nastepnie staram sie go zapalic, ale nic z tego. Wtedy zaczynam pompowac pedalem gazu i po dlugim prubowaniu zapala i chodzi. Potem chodzi normalnie, tylko nie ma mocy. Na autostradzie nie jedzie wiecej niz 100km i jest strasznie mulowaty.
Kontrolka silnika jest ciagle zapalona.
Po wizycie i diagnozie u Citroena wymienilem pompe wysokocisnieniowa w silniku i filter paliwa. Pozatym zostalo wgrane nowe oprogramowanie. Kontrolka silnika dalej sie swieci.
Nie da sie jej zgasic. Problemy z zapalaniem sa dalej aktualne. Myslalem ze Citroen rozwiaze problem ale nic z tego.
Ostatnio mialem tylko 2 kreski paliwa w baku i mi zgasl na autostradzie. Potem dolalem rezerwe popompowalem pedalem gazu i znowu ruszyl.
Salon Citroena nie ma pojecia co dalej wymieniac.
Czy ktos ma pojecie co to moze byc? Moze znajde wreszcie jakiegos fachowca.;-)
Pompa w baku? Przewody paliwa zapowietrzone?
Porszak
Miejscowość: Rybnik
  • 20 Sty 2010, 23:57
    wyminiales sam filtr paliwa czy robil to mechanik??tam jest wklad czy caly filtr?bo jesli wklad to w obudowie filtra znajduje sie czujnik ktory mogl ci sie zagiac i nie bedzie dobrze dzialal samochod.rozbierz filtr i sprawdz to dokladnie
    radek15
    Miejscowość: skierniewice
    21 Sty 2010, 08:31
    filt zmienial mechanik. byl to caly filtr. tzn wklad w obudowie.
    [ Dodano: Czw Sty 21, 2010 09:43 ]
    jezdze teraz na pelnym baku. i jakos lepiej zapala i juz nie gasnie. jak zejde na 2 kreski to znowu problemy sie zaczynaja. czy to moze byc pompa?
    Porszak
    Miejscowość: Rybnik
    21 Sty 2010, 17:10
    jak bedziesz mial mniej paliwa i znowu zacznie gasnac to odkrec korek paliwa i sprawdz wtedy czy bedzie jakas poprawa
    radek15
    22 Sty 2010, 01:55
    radek, nic nie pomoglo odkrecanie korka paliwa.
    dolalem znowu do pelna wtedy lepiej chodzi i zapala.
    aha, dowiedzialem sie ze ten diesel w baku nie ma pompy. jet tylko ta jedna pompa wysokocisnieniowa w silniku, ta ktora zostala juz wymieniona.
    Porszak
    Miejscowość: Rybnik
    22 Sty 2010, 15:52
    Tak wygląda jakby był problem z wypływem paliwa ze zbiornika,jeśli odkręcenie korka nic nie daje to ja proponowałbym dmuchnąć sprężonym powietrzem w przewód doprowadzający paliwo do pompy,może gdzieś zbiornik jest przytkany?Jeśli pompa działa poprawnie to czy paliwa jest pełen zbiornik czy rezerwa nie ma to znaczenia jeśli paliwo wypływa normalnie,świecąca kontrolka ?To jest robota dla serwisu,jeśli oni z odpowiednim sprzętem nie potrafią zdiagnozować przyczyny świecenia się kontrolki to powinni udać się na przeszkolenie :!:
      Flagowy SUV Lexusa zostanie zelektryfikowany
      Koncern Toyota zapowiedział przyspieszenie upowszechniania samochodów zelektryfikowanych – hybrydowych, hybryd plug-in oraz aut czysto elektrycznych, zasilanych akumulatorami lub wodorowymi ogniwami paliwowymi. ...
      Jak wybrać opony zimowe?
      Często się śmiejemy, że zima potrafi i w styczniu zaskoczyć drogowców, ale po pierwszych opadach śniegu często okazuje się, że najbardziej to są zaskoczeni kierowcy, którzy jeszcze nie zmienili opon na zimowe. ...
    22 Sty 2010, 18:25
    A ja bym postawił na pływak w zbiorniku. Pompy tam nie ma ale pływak jest i może mieć zabezpieczenie żeby nie dopuścić do całkowitego opróżnienia zbiornika ze względu na to ,że to diesel i ciężko go odpowietrzyć - nie powinno byc problemów w momencie kiedy masz jeszcze 2 kreski do końca zbiornika i dlatego napewno coś nie tak z tym pływakiem. Jesli chodzi o tą kontrolke silnika to ASO powinno dojśc co mu dolega ale ja bym podjechał do dobrego mechanika i u niego podłączył auto pod komp. może to być wina jakiegoś czujnika.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    25 Sty 2010, 12:27
    dziekuje wam, za dobre rady. auto stoi u mechanika. bede oczywiscie pisal co z tego wyniklo. pozdrawiam
    Porszak
    Miejscowość: Rybnik
    09 Maj 2015, 12:51
    Witam jeśli masz jeszcze problem z C3 to odezwij się pomogę osunąć ci usterkę własnie przerabiam takie c3 z identycznymi objawami 600 323 737
    pepsi
    Przebieg/rok: 1tys. km
    Auto: PSA
    Silnik: wszystkie
    Paliwo: Inne
    09 Cze 2015, 13:03
    W takim razie czekamy z niecierpliwością co okazało się być przyczyną usterki oraz ile wyniosłą Cię naprawa,daj koniecznie znać na forum.
    Eperfekt
    Przebieg/rok: 13tys. km
    Auto: Seat
    Silnik: Ibiza 1.9
    Rok produkcji: 2003
    03 Lip 2015, 08:41
    za pośrednictwem jego(Pepsi) rad naprawiłem auto przez telefon(600323737) polecam kolege ze Szczecina i Pozdrawiam !!!
    Norbiop
    Prawo jazdy: 14 10 2010
    Auto: Seat Leon 1P FR
    Silnik: 2.0 TDI
    Rok produkcji: 2007
