09 Mar 2018, 01:48
chciałbym wszystkie życzliwe osoby poprosić o pomoc i ew. sugestie odnośnie poniższego problemu:
Dwa tygodnie wstecz żona jechała do pracy C4 Picasso (2007r. 1.6HDi manual) i coś w samochodzie zaczęło mocno śmierdzieć, dodatkowo zablokowała się możliwość przełączania biegów. Mechanik zabrał auto na lawecie - diagnoza: sprzęgło do wymiany.
Kupiłem sprzęgło SACHS przy wymianie okazało się, że łożysko kompletnie "zmieliło" (fot. w załączeniu). Po wymianie sprzęgła mechanik stwierdził iż problem ze zmianą biegów nadal jest. Wymieniono dodatkowo pompę hydrauliczną i wysprzęglik.
Auto odebrałem - wszystko OK. Następnego dnia problem powrócił...
Nie da się zmienić biegu - ale ciekawostka, że na zapalonym silniku. Musiałem koniecznie gdzieś samochodem podjechać i powolutku na 1-ce, później zgasiłem auto zmiana na wsteczny, zgasiłem, zmiana na 1-kę i powrót. Co ciekawe, w trakcie powrotu wszystko odpuściło... Pojechałem samochodem na 20km przejażdżkę i wszystko super.
Następnego dnia problem wrócił - niestety auto się nie "rozjeździło" i zostaje wyłącznie opcja "zgaś-zmień bieg"...
Początkowo myślałem, że układ zapowietrzony - odpowietrzano już 3 razy...
Myślałem że kwestia mrozów (w zeszłym roku były wymieniane cięgna z tego powodu, ale problem ustąpił) ale przeczy temu możliwość zmiany biegu po zgaszeniu silnika...
Ma ktoś jakiś pomysł..? Bo już nie mam siły, a auto potrzebne - trzeba wozić 3 dzieci do szkoły...
Z góry dziękuję za pomoc.
