Citroen Jumper 2007 przełącznik zespolony
14 Lis 2022, 18:05
Siemanko, mam problem z przełącznikiem zespolonym w moim Jumperze. Lewy kierunek nie odbija, oraz przy włączaniu kierunkowskazów, szaleją mi światła mijania. Długo nie zastanawiając się, kupiłem używany sprawny w sieci. Zabrałem się w weekend do wymiany, wszystko było gotowe, ale podczas pracy, zauważyłem, że w przełączniku który kupiłem brakuje jednej wiązki kabli, odpowiedzialnej za multimedia w kierownicy, no to siup telefon do sprzedającego, że zwracam, że musze szukać innego, z dodatkową wiązką na multimedia. Sprzedający powiedział mi, że nie ma sensu odsyłąć, bo wystarczy przełożyć przewody ze starego przełącznima do tego co kupiłem i wszystko będzie działać. No ok, sprawdzę to. I tu zaczynają się schody, czy ktoś z was wie jak wypiąć tą całą wiązke przewodów ? Bo nie mam pojęcia co trzeba podwarzyć, gdzie przycisnąć, aby to odpiąć. W załączniku przesyłam fotkę przełącznika. Za wszelakie rady, wielkie dzięki.
Saguaro77
14 Lis 2022, 18:36
A to na pewno jest wtyczka bo nie bardzo mi na nią wygląda? Bardziej na taki stały element do którego wchodzą kable. Jak byś zrobić jeszcze jakieś lepsze zdjęcia z każdej strony można by było się temu lepiej przyjrzeć.
