Citroen Xsara I 2.0 HDi 90KM - Ciężko odpala i gaśnie
28 Paź 2012, 17:21
Witam posiadam xsare 2.0 Hdi na pompie Bosch, to mianowicie mam taki problem że Auto ciężko odpala jak już odpali to chodzi dobrze równo nie dymi jak by było wszystko ok , podczas jazdy gdy gwałtownie przyspieszam auto gaśnie i trudno je zapalić od razu. Po wyłączeniu zapłonu i odczekaniu minuty auto odpala ciężko, gdy auto jest na biegu jałowym można trzymać pedał niewciśnięty do końca i nie gaśnie. Dodam ze auto jest po wypadku. przed wypadkiem chodziło idealnie. Wszystkie filtry są nowe wyczyściłem pompę w baku, zatankowałem nowego paliwa jest wciśnięty czerwony przycisk obok prawo kielicha który wyskakuje podczas wypadku. Jeśli ktoś mógł by pomóc proszę. Z góry dziękuje.
laudaa
Prawo jazdy: 02 02 1990
Auto: citroen
Silnik: xsara
29 Paź 2012, 14:42
nikt nic nie poradzi???
laudaa
Auto: citroen
Silnik: xsara
01 Lis 2012, 10:51
Typowe awarie silników HDi czyli akurat tego silnika ,który masz,to problemy z pompą wysokiego ciśnienia(najczęściej zawór paliwa ,koszt ok.900 zł przy tym silniku),od tego bym zaczął,przyczyn może być, poza tym wiele.Sprawdź jeszcze szczelność dolotu.
01 Lis 2012, 11:27
Witam wszystkich, znalazłem przerznę: wiec tak, wymieniłem pompę w baku bo pojawiły się drobinki metalu na dnie obudowy filtra paliwa, następnie obudowę filtra paliwa bo pokrywie jest zaworek który może nie utrzymywać ciśnienia i oczywiście nowy filtr , silnik nadal nie pracował jak trzeba, następnie został zawór wysokiego ciśnienia na pompie jest on mocowany po przeciwnej str koła zębatego pompy na 2 torksy. Ten zawór okazał się uszkodzony, wymieniłem go i silnik jak nowiutki. koszt nowego zaworu 600 zł BOSCH. POZDRAWIAM!
Ostatnio edytowany przez laudaa, 01 Lis 2012, 12:29, edytowano w sumie 1 raz
laudaa
Auto: citroen
Silnik: xsara
01 Lis 2012, 11:38
Tak,ja podałem koszt serwisowy(z robocizną).
01 Lis 2012, 11:57
Jeżeli masz opiłki w instalacji paliwowej to nie długo problem powróci.
OPiłki metalu przechodzą przez filtr paliwa.
W sprzedaży jest dodatek SMARNY do oleju napędowego firmy Kleen flo .
Dodatek ten jest szczególnie polecany do współczesnych silników diesla.
andrzej_124
    Kalkulator jednostek prędkości
    Najdzęściej używaną jednostką w samochodach do określenia prędkości jest kilometr na godzinę "km/h" lub mila na godzinę "mph". Obiekt poruszający się z prędkością 1 km/h w ciągu 1 godziny przebędzie drogę 1 kilometra - tak ...
    Audi Q8 e-tron edition Dakar
    Zainspirowany najważniejszym rajdem pustynnym na świecie, Audi Q8 e-tron edition Dakar wyróżnia się swoją unikalną stylistyką i wyjątkowymi funkcjonalnościami. Zewnętrzny design tej specjalnej edycji przyciąga uwagę ...
01 Lis 2012, 12:33
drobinki metalu prawdopodobnie pochodziły z zacierającej pompy paliwa która wymieniłem na nową... wiec problem powinien się usunąć. Ale mimo wszystko zainwestuje w ten płyn smarujący. Dzięki za podpowiedz!!!!
laudaa
Auto: citroen
Silnik: xsara
01 Lis 2012, 14:12
POmpa zaciągnęła opiłki i się zatarła.
Opiłki do zbiornika przypłynęły razem z paliwem z powrotów.
andrzej_124
