Clio 1.2 16v75km- traci moc
01 Lip 2020, 16:39
Witam. Po uruchomieniu silnika wszystko jest okej. Po przejechaniu 1.5-2 km włącza się kontrolka spiralka i silnik traci moc. Po ponownym uruchomieniu jest wszystko dobrze, ale tylko na chwilę. Został wymieniony pedał gazu z potencjometrem, lecz to nic nie dało. Proszę o pomoc. :(
darek1234
  • 01 Lip 2020, 20:24
    darek1234 napisał(a):Został wymieniony pedał gazu z potencjometrem
    Odczytałeś błędy w sterowniku silnika i był tam błąd pedału gazu ? Czy wymieniasz części bez diagnozy ?
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    02 Lip 2020, 16:58
    Tak, pedał gazu w całości został wymieniony.
    darek1234
    02 Lip 2020, 17:02
    Był pokazywany błąd,że jest zepsuty potencjometr ,dlatego wymieniłem cały zestaw.Ale to nic nie dało.
    darek1234
    02 Lip 2020, 19:38
    numer błędu ?
    bonifacy
    10 Lip 2020, 12:16
    Witam.Mam numer błędu- PO220. Obieg włącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy.Jestem w kropce,nie wiadomo co wymieniać.
    darek1234
    10 Lip 2020, 20:37
    Być może nie trzeba nic wymieniać a wziąć do ręki schemat , miernik i prześwietlić przewody elektryczne od pedału do ECU silnika. Być może jest gdzieś przerwa w obwodzie - np. przegnita wiązka.
    bonifacy
