VW Golf IV klikający pedał sprzęgła
01 Lip 2020, 18:22
Cześć mam problem z moim Golfem IV, dokładniej mówiąc z klikający pedałem sprzęgła podczas odpuszczania. Podsyłam linki z filmikami oraz proszę o pomoc co z tym zrobić, czy da się to zrobić samemu czy do mechanika?
Diveyt
Zdjęcia: 2
Auto: Golf IV
Silnik: 1.6 SR 100KM
Rok produkcji: 1998
  • 02 Lip 2020, 07:00
    Nie wiem czy na filmiku dobrze rozchodzi się dźwięk ale mam wrażenie że dochodzi on z miejsca mocowania pedału czyli z zawiasu na którym porusza się.
    06 Lip 2020, 19:00
    A można nasmarować nie tę sprężynę tylko ten bolec co wchodzi i wychodzi? silikonem spryskac czy to nic nie da? Dzwięk pochodzi wg mnie z tego miejsca bo jak dotykam ten plastik to tam odczuwalne jest to klikanie, chyba ze po tym bolcu rezonuje do tego plastiku?
    Diveyt
    Zdjęcia: 2
    Auto: Golf IV
    Rok produkcji: 1998
    07 Lip 2020, 09:41
    Nic to nie da raczej bo to nie bolec klika tyko jeżeli już wewnątrz tej pompy sprzęgła. Tam chyba zresztą widać, że jest jakiś smar na załączonym filmie.
    Zobacz jeszcze czy to nie klika ten element ustalający przy pedale sprzęgła [link do oferty na Allegro wygasł] On jest połączony z trzpieniem tej pompy przy pedale.
    07 Lip 2020, 13:02
    No jakiś smar na tym bolcu jest a do czego to może w takim razie byc?
    Ok to po pracy zobaczę jedno i drugie i dam znać czy udało mi się ustalić coś bez rozbierania pedału. Nie jestem mechanikiem więc sam pewnie nie wymieniłbym pompy sprzęgła ani tego elementu prawda?
    Diveyt
    Zdjęcia: 2
    Auto: Golf IV
    Rok produkcji: 1998
    07 Lip 2020, 19:40
    Rozkrecilem ten plastik co przyslania pedaly aby dotrzec i wg mnie na 90% to ta pompa klika. Czy moze sie cos stac jak ona tak klika czy to niczego zlego nie zwiastuje?
    Diveyt
    Zdjęcia: 2
    Auto: Golf IV
    Rok produkcji: 1998
      Bezpieczny wyjazd z małym dzieckiem
      Lipiec i sierpień to okres nasilenia wypadków drogowych z udziałem dzieci, które najczęściej uczestniczą w tych zdarzeniach jako pasażerowie samochodów, a więc wskutek błędów dorosłych. Za kierownicą ...
      Jakie samochody mają 6 biegów w benzynie i manualu?
      Jakie samochody mają 6 biegową skrzynię w benzynie? Skrzynia biegów musi być manualna (6 biegów do przodu + wsteczny). Możemy wziąć pod uwagę wszystkie auta, ale generalnie chodzi tu o wszystkie samochody.
