Clio II, 1.5DCI - ABS, bicie kół, świece żarowe
15 Sty 2013, 21:51
Witam.
Od kilku dni mam następujące problemy:
1. Po zapaleniu silnika w momencie najdelikatniejszego hamowania przy niskiej prędkości czuje, że delikatnie włącza się ABS, następnie kilku minutach zapala się kontrolka ABS i co skutkuje całkowitym brakiem ABSa... przyczyną mogą być pierścienie do wymiany ??
2. Przy prędkości < 100km/h czuje delikatne bicie w kierownicy, które wzrasta wraz ze wzrostem prędkości... wyważanie kół rozwiąże problem...??
3. W trakcie jazdy przy dowolnej prędkości zapala się i gaśnie kontrolka świec żarowych, gdy jest zapalona spada moc silnika, praktycznie za każdym razem gaśnie gdy wcisnę sprzegło. Teraz pytanie czy jest to sygnał że trzeba wymienić świece żarowe czy może te objawy i ta kontrolka mogą wskazywać też na inną usterkę...??
Proszę o wyrozumiałość, jestem nowym posiadaczem auta.
Auto:
Clio II, 1.5DCI, 2004, 60 KW
xhubertx
Przebieg/rok: 17tys. km
Auto: Renault Clio II
Silnik: 1.5 DCI
Rok produkcji: 2004
17 Sty 2013, 21:15
Proponuje wizytę u porządnego fachowca ze sprzętem który sprawdzi na kompie przyczyna tych zachowań samochodu, a co do bicia koła może po prostu trzeba wyczyścić felgi od środka z błota i piasku:)
przemek217
Launch X-431 DIAGUN - tester diagnostyczny
Miejscowość: Limanowa
Prawo jazdy: 16 01 2005
Auto: Audi a6 C5
Silnik: 1.8 T 150KM AEB
Rok produkcji: 1998
23 Lut 2013, 15:22
Bicie kół może być spowodowane krzywą tarczą,tak jak piszesz źle wyważone koła ewentualnie osad ,brud na piaście i źle osadzona felga,słabo przykręcone koło,bąbel" z boku lub garb na czole bieżnika
seba002
Prawo jazdy: 07 01 2007
Auto: Alfa Romeo 147
Silnik: TS 1.6 105KM
Rok produkcji: 2003
    Poznajcie ambasadorów Poznań Motor Show 2020
    Czwórka miłośników motoryzacji i cztery różne spojrzenia na motoryzację. Przedstawiamy Wam ambasadorów targów Poznań Motor Show. Ambasador Poznań Motor Show to zupełnie nowa formuła, która ...
