Co daje większy rozmiar opony?
29 Gru 2008, 20:34
1. jak to jest z felgami
jak mam w vectrze b alu 15" to jakie opony moge do niej kupic
tylko 185/55/15
jest różnica czy ja kupi 175 czy 215
szerokość moge sobie sam wybrać? jest jakas podziałka?
2. co dają szersze, węższe opony np 185 a 215
3. co dają wyższe, nizsze opony np 55 a 65
4. co dają większe, mniejsze koła np 15 a 16
piotrauto
  • 30 Gru 2008, 02:24
    Ad 1
    Każda felga oprócz średnicy ma jeszcze podaną szerokość w calach.
    Wtedy to tej szerokości dobiera się optymalną szerokość opony.
    Ad 2
    Szersze opony dają lepszą przyczepność, większe opory toczenia i większe spalanie (chodzi o spore różnice w szerokościach)
    Szersze opony lepsze są na lato natomiast na zimę lepiej założyć węższe.
    Ad 3
    Na naszych drogach wyższy profil opony daje ci większy komfort jazdy ponieważ opona dodatkowo amortyzuje nierówności.
    Tu jest więcej informacji na ten temat: https://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
    Pozdrawiam,
    Artek
    Zdjęcia: 11483
    Miejscowość: Warszawa
    Prawo jazdy: 12 12 1996
    Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
    Paliwo: Hybryda
    Rok produkcji: 2016
    30 Gru 2008, 18:14
    1. tak ale jesli mam przykladowo felge 15" to jest jakis margines ze moge zakladac felgi od 175 np do 215 czy jak to jest?
    2. co dają większe, mniejsze koła np 15 a 16
    będzie auto sie lepiej trzymało?
    piotrauto
    01 Sty 2009, 14:12
    Kazde auto ma przypisany rozmiar i inne charakterystyki opon (wskaznik predkosci, wskaznik obciazenia), z ktorymi bylo ono homologowane. Niektore elementy samochodu sa tez scisle powiazane z tym wlasnie rozmiarem opon. Kazda zmiana rozmiaru, to przede wszystkim niezgodnosc auta z homologacja, co moze spowodowac powazne problemy prawne w przypadu powaznego wypadku z ofiarami.
    Technicznie, jesli masz ochote zmienic opony, to trzeba absolutnie unikac montazu opon wezszych, niz oryginalne. Wskazniki predkosci i obciazenia nie moga byc nizsze niz oryginalne. Montaz kol o mnieszej srednicy (np 14" zamiast 15") jest czesto niemozliwy ze wzgledu na hamulce, a i opony o mniejszej srednicy maja zwykle nizszy wskaznik obciezenia. Mozesz bez problemu zalozyc opony szersze o 10 do 20 mm, jesli tylko nie ocieraja o amortyzatory lub nadkola, ale musza byc one nizsze (np 195/60 zamiast 185/65) dla zachowania tej samej srednicy zewnetrznej, co oryginalne. Prawnie, jedynie taka zamiana o jeden rozmiar w gore, jest tolerowana (przynajmniej u nas, w Europie zachodniej).
    W niektorych autach rozmiar opon musi byc "zadeklarowany" w sterowniku ABS/ESP.
    Pozdrawiam, Georges
    georgesgr
    01 Sty 2009, 14:28
    ponawiam:
    3. jak zmieniam oponęna szrszą to musze kupic 4 opony czy wystarczy 1, 2 opony mogą byc 2 inne i 2 inne?
    piotrauto
    12 Sty 2009, 22:19
    To zależy od felg jakie posiadasz. Im więcej cali ma felga tym niższy profil opony powinieneś założyc aby ta zmiesciła się w nadkolu. Niższy profil daje lepsze trzymanie w zakrętach ale na pewno jest cięzej obracac kierownicą jeżeli nie masz wspomagania kierownicy. na pewno stracisz na komforcie jazdy gdz auto bedzie lekko twardsze. większy rozmiar obręczy jezeli nie przegnie się z szer. opony moze skutkowac mniejszym spalaniem i nieco gorszym przyspieszeniem
    evilman
      "Szklana pułapka 5": Klasa G, Sprinter, Unimog i Zetros
      "Szklana pułapka 5" trafi do polskich kin 14 lutego br. Mercedes-Benz ma w filmie silną reprezentację, a auta spod znaku trójramiennej gwiazdy będą obsługiwały jego premierowe pokazy w Londynie i Berlinie. John McClane ...
      MORPHOZ - ciekawa stylistyka samochodu elektrycznego
      Samochód koncepcyjny Renault MORPHOZ z nadwoziem o długości 4,40 lub 4,80 m (w zależności od wersji) przy szerokości 2 m i wysokości 1,55 m to crossover z napiętymi i zmysłowymi liniami nadwozia. Jego stylistyka łączy ...
    13 Sty 2009, 15:23
    chyba większym spalaniem
    piotrauto
    13 Sty 2009, 19:18
    im większa średnica koła tym wiekszą odległośc pokonuje pojazd w porownaniu z pojazdem o mniejszej srednicy przy tej samej liczbie obrotów silnika. celowo zaznaczylem to ze bedzie tak o ile uzytkownik nie przesadzi z szerokoscia opony ponieważ gdy to sie stanie w rezultacie zysk ze zwiększenia średnicy opony i felgi zostanie zniwelowany badz spowoduje nawet znaczne zwiekszenie spalania. wszystko przez nieszczesne opory toczenia.
    evilman
    13 Sty 2009, 19:34
    no to czym szersza opona to nie lepsza?
    piotrauto
    13 Sty 2009, 21:12
    im szersza tym lepsze prowadzenie i stabilnosc w zakretach niestety kosztem wzrostu zuzycia paliwa ale nie wiem konkretnie ile w danym samochodzie. Np w moim zwiekszylo sie o ok. 1,5l/100 ale tylko w cyklu miejskim bo w trasie niewiele. a im wieksza srednica tym lepiej bo automatycznie trzeba zastosowac nizszy profil opony co rowniez daje lepsza stabilnosc w czasie jazdy nawet przy zamianie opon na tej samej szerokosci, np 15 205/65 na 16 205/55
    evilman
    13 Sty 2009, 21:27
    a mozna miec inne opony z tylu i inne z przodu znaczy 15 cali ale inna szerokość i wysokość
    piotrauto
    13 Sty 2009, 21:40
    Wysokosć musi być ta sama, z szerokoscią mozesz kombinowac. Np. w mocnych tylnionapędówkach zakłada się na tył szersze opony by auto lepiej się trzymało, i miało mniejsze prawdopodobienstwo wpadniecie w poslizg lub w (driftingu czy wyscigach) wykreceniu spina.
    marcin94
    Auto: E60 530d M-Sport
    Rok produkcji: 2005
