Co się dzieje przy porysowanej przepustnicy?
30 Sie 2016, 19:26
Cześć, chciałem zapytać co się dzieje z samochodem gdy jest porysowana przepustnica? Dziś wyjąłem, żeby ją przeczyścić i nie wiem czy nie przyrysowałem metalem przy pędzlu. Gdy przepustnica była zamknięta to nalełem do niej/ na nią preparatu, żeby troche się nagar rozpuścił. Wlałem to od strony silnika, i gdy tak stała, to przeciekało przez ten element otwierający gdzieś na styku tego 'metalowego okręgu' a korpusem(?). Mam nadzieje, że wiecie o co mi chodzi. Po założeniu i zrestartowaniu ECU nic szczegolnego się nie dzieje (obroty 750 z klimatyzacją, więc chyba ok)
Samochód Mazda I 2.0 147KM 2003r.
Po czym poznać, że jednak coś nabroiłem i porysowałem? Jakie mogą być objawy?
Pozdrawiam.
mroak
Auto: Volvo
21 Wrz 2016, 15:02
będzie ssało powietrza nieco więcej przy zamkniętej, jeśli rysy nie są liczne i głębokie obstawiam że nie będzie widocznej różnicy. Klapka przez którą Ci ciekło nie zamyka się całkowicie, drobna szpara powinna byc między nią a korpusem.
cat11
Prawo jazdy: 01 01 1979
10 Paź 2016, 19:39
mroak napisał(a):Po czym poznać, że jednak coś nabroiłem i porysowałem? Jakie mogą być objawy?
Raczej nic nie popsułeś :)
Tu żeby coś popsuć musiałbyś zrobić naprawdę głębokie rysy w miejscu gdzie domyka się przepustnica do obudowy. Silnik pracuje prawidłowo więc nie masz się czym martwić.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Przelicznik jednostek ciśnienia - psi ile to bar?
    Psi to jednostka używana do pomiaru ciśnienia, zwłaszcza w kontekście nauk fizycznych i inżynieryjnych. Jest to skrót od pascal (Pa), który jest miarą jednostkową dla układu SI (Międzynarodowego Systemu Jednostek) ...
