Invi napisał(a):Quattro to kilka potencjalnych części do wymiany
Invi napisał(a):Jeśli mieszkasz w górach i masz zaspy przed domem to spoko, inaczej nie ma sensu.
Danio1224 napisał(a):A jeśli mówisz o 4 zerach to wybacz ale wolę 4 zera i przynajmniej przy wymianie zawieszenia czy innych części nie będę musiał się nie denerwować, że większość śrub się urywa nie chce się odkręcić albo jakiś czujnik jest tak umiejscowiony iż trzeba pół auta rozebrać...
fcgetin napisał(a):
Jakich? Już nie przesadzajmy, że torsen psuje się od samego patrzenia. Akurat jego awaryjność w porównaniu do 4x4 innych producentów jest bardzo niska.
Danio1224 napisał(a): i przynajmniej przy wymianie zawieszenia czy innych części nie będę musiał się nie denerwować, że większość śrub się urywa nie chce się odkręcić albo jakiś czujnik jest tak umiejscowiony iż trzeba pół auta rozebrać...
Danio1224 napisał(a):Nie pytam się "was" co będzie lepsze dla moich potrzeb, tylko o to, które auto było by po prostu lepsze pod względem użytkownika i awaryjności.
Invi napisał(a):W sumie ten alu wielowahacz będzie często rozkręcany więc śruby nie dadzą rady zardzewieć
Baza z danymi technicznymi samochodów marki AUDI. Znajdziesz tu informacje o silniku (moc, pojemność, moment obrotowy itp.), wymiarach nadwozia, spalaniu (trasa / miasto / średnie), osiągach, ukałdzie hamulcowym i jeszcze wielu innych parametrach które dotyczą tego modelu.
Sprawdź: dane techniczne AUDI
