Cordoba 1.4 benzyna/LPG czarne świece
17 Mar 2009, 17:28
Tak jak w temacie, mam czarne świecę i muszę je wymieniać co tydzień. Co może mieć winę?
pawelec
Auto: Seat Cordoba
Silnik: 1.6
  • 18 Mar 2009, 00:41
    Miałem kiedyś tak w audi. Myślałem że to może olej ale okazało się że łapała lewe powietrze. Pod gaźnikiem była wyrwana uszczelka i tam sobie zasysał powietrze. Sprawdź doloty na początek.
    Dj
    Miejscowość: Wrocław
    18 Mar 2009, 12:39
    W zależności od tego jak te świece wyglądają - czy jest to tłusty,wilgotny czy czarny,matowy,aksamitny nalot.Ale jesdno jest pewne - jest niewłaściwy skład mieszanki paliwowej,trafiającej do cylindra.Może to być spowodowane niewłaściwie dobraną świecą,zabrudzonym filtrem powietrza,olej w mieszance - zuzyte pierścienie,zawory itd.Może to też być wina ssania,które nie wyłączane wg temp. cieczy chłodzącej daje zła mieszankę.
    18 Mar 2009, 15:39
    Jest to czarny,matowy,aksamitny nalot i jak świece sie zabrudzą to samochód kopci czarnym dymem i rurą wydechową wycieka woda z takim czarnym pyłem, takim jak nalot na świecach.
    pawelec
    Auto: Seat Cordoba
    Silnik: 1.6
    18 Mar 2009, 16:56
    W takim razie jest to objwa przy niewłaściwym składzie mieszanki trafiajacej do komory spalania - mieszanka jest zbyt bogata.Powodem może być zabrudzony filtr powietrza,może być nawet olej w obudowie filtra powietrza.Trzeba dokładnie sprawdzić cały układ dolotowy,świece - ich wartość cieplną - czy są właściwie dobrane,czyli takie,jakie zaleca producent.
    18 Mar 2009, 22:35
    Układ dolotowy jest suchy i nie znalazłem tam oleju, a świece są takie jak zaleca producent, więc ja już nie mam pojęcia co to może być. A mechanicy w mojej okolicy nie potrafią sobie z tym poradzić
    pawelec
    Auto: Seat Cordoba
    Silnik: 1.6
      Nowy Lexus CT pojawi się do końca 2017 roku
      Według tajwańskiego portalu U-Car, nowa generacja luksusowego, kompaktowego hatchbacka Lexus CT ma się pojawić jeszcze w tym roku i będzie oparta na tej samej platformie, co najnowszy model Toyoty Prius. Atmosfera medialna ...
    19 Mar 2009, 07:28
    No to trzeba sprawdzić skład mieszanki i ewentualnie wyregulować.A oleju z silnika ci nie ubywa?Nie kopci na niebieskawo?
    19 Mar 2009, 16:17
    Nie ubywa, przez pewien czas było wręcz odwrotnie przybywało bo paliwo dostawało sie do oleju ale teraz stan jest ok
    pawelec
    Auto: Seat Cordoba
    Silnik: 1.6
