Corsa C prawidłowa wartość prądu przy rozruchu
14 Lis 2016, 16:50
Ile powinien prawidłowo pobierać rozrusznik przy rozruchu?? Corsa C 1.0
Pobiera ponad 200. Czy to jest za dużo?
corsa
Prawo jazdy: 01 01 2007
Auto: Corsa
16 Lis 2016, 14:04
Myślę że wartość zbliżona do 200 Amper będzie w twoim przypadku ok. w silnikach większych 1.6 - 1.9 przeważnie jest to w granicach 230 - 290 Amper.
Dlaczego pytasz? Masz problem z rozrusznikiem?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Lis 2016, 23:20
przy badaniu stanu akumulatora diagnosta powiedział że akumulator jest ok, ale coś się dzieję z rozrusznikiem, bo powinien pobierać około 120, a pobiera ponad 200.
A ogólnie auto zapala raz dobrze, a raz rozrusznik kręci zanim zapali
corsa
Auto: Corsa
17 Lis 2016, 12:18
Jeżeli pobiera za dużo prądu to może to wskazywać na zużycie jego elementów takich jak tulejki czy szczotki. Najlepiej wyjąć go i sprawdzić lub oddać do regeneracji. Koszt nie powinien być duży, a będziesz miał z nim spokój na długi czas.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
17 Lis 2016, 22:52
Z tego co wyczytałe, to jest tam rozrusznik 1,1kW, czyli przy 12 voltach daje to niecałe 100A. A jeżeli bierze 200A, to jest z nim coś nie tak.
