Coś mocniejszego 35 tyś. +\-
30 Sty 2020, 06:38
Bartolekk napisał(a):No tak do FSI zakłada się gaz, jest nieco droższa taka instalka ale da się.
Nalezy wspomnieć autorowi tematu, że instalacja w tym przypadku będzie wymagała dotrysku benzyny. Czyli wyższy koszt instalacji + dotrysk paliwa sprawią, że instalacja w tych silnikach będzie zwracać się dużo dłużej (co się nasili przy jeździe miejskiej). Pomijam już kwestię odpowiedniego zestrojenia i droższego serwisu, który jak zaniedbany/źle wykonany szybko ubije wtryski (których naprawa do tanich nie należy).
Wspominam o tym z tego względu:
marcineko napisał(a):Samochód z silnikiem benzynowym z bezproblemową możliwością instalacji LPG, [...] często pokonuję krótkie odcinki czy na krótko odpalam auto
Bardziej bezproblemowe (i tańsze w utrzymaniu) będą jednak instalacje w silnikach z wtryskiem pośrednim.
aple4
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Prawo jazdy: 03 01 2008
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rok produkcji: 2007
31 Sty 2020, 10:49
Czyli wychodzi na to, że warto polecać wszystko i nie polecać nic. Jestem teraz trochę w kropce, bo to A4B7 w tej wersji mi bardzo odpowiadało, skrzynia automat, quattro, nawet seryjnie dobry sprint do 100...
marcineko
31 Sty 2020, 13:21
Tylko wiesz, że tam masz tiptronic i jest to skrzynia zautomatyzowana, a nie automat jako taki? :)
Marcel2727
Auto: Bartolekk ma wtyki u moderacji
Silnik: SzybszyOdTwojego
Rok produkcji: 2020
31 Sty 2020, 13:31
Widzę właśnie, teraz zacząłem trochę o tym czytać.
Już sam nie wiem...
marcineko
01 Lut 2020, 15:58
Co o tym sądzicie? Nie jest to nie wiadomo jak szybkie ale z tego co widzę lepiej brać wersję z manualną skrzynią.
marcineko
01 Lut 2020, 17:35
W przypadku tej hondy z gazem jest nieco prościej ale dynamika będzie gorsza niż w A4.
Raczej nastaw się na ciut lepsze osiągi niż w Maździe obecnej,
producent podaje niby 9 sek do setki, może z 8,5 wyjdzie.
A co do reszty, zależy jakie masz priorytety, czy moc, dynamika czy bezproblemowa i tania instalacja lpg.
Bartolekk
Prawo jazdy: 15 10 2000
Przebieg/rok: 24tys. km
Auto: Fiat Bravo sport
Silnik: Tjet 150
Rok produkcji: 2008
    0.9 l/100 km hybrydową Toyotą Yaris
    0.9 l/100 km hybrydową Toyotą Yaris - rozstrzygnięcie konkursu Toyota Motor Poland W sobotę 6 października Toyota Motor Poland zorganizowała finał konkursu "Wygraj nową hybrydową Toyotę Yaris ". Po czterech miesiącach etapów ...
01 Lut 2020, 18:13
Bartolekk napisał(a):producent podaje niby 9 sek do setki, może z 8,5 wyjdzie.
Nie pomyliłeś sobie w auto-świecie tabelek z wersją 2.0? :lol:
Accord 2.4 w manualu będzie wyraźnie szybszy od mazdy 3 2.0. Nie jest to jakiś potwór ale spokojnie wystarczający silnik na trasę.
Można jeszcze popatrzeć na lagunę 3 2.0t lub mondeo 2.5t (to już duże auto). Oba będą całkiem szybkie i nadają się pod lpg bez problemu.
fcgetin
01 Lut 2020, 19:29
Nie po prostu przeczytałem dane producenta dotyczące przyspieszenia z których wynika że różnic nie będzie np tutaj:
https://www.motofakty.pl/samochody/dane ... omatyczna/
Przyspieszenie 0-100 km/h [s]......9,0
Więc "wyraźnie" szybszy przy kręceniu do 7 tys obrotów +/- 0,5 sek raczej nie do zauważenia.
Autor pisał o ok 9 sek do setki a tutaj będzie podobnie.
Bartolekk
Silnik: Tjet 150
Rok produkcji: 2008
01 Lut 2020, 19:45
Patrzysz na automatyczna skrzynie geniuszu. W linku autora jest manulna. Nawet właściwych tabelek nie potrafisz znalezc :lol: Tu masz właściwe tabelki jak już chcesz się bawić w cyferki:
[link do autocentrum.pl wygasł]
Różnica będzie więc duza.
Ostatnio edytowany przez fcgetin, 01 Lut 2020, 19:47, edytowano w sumie 1 raz
fcgetin
01 Lut 2020, 19:47
Skrzynia biegów Automatyczna
Chłopaki cały czas piszą o manualu :roll: Bartolekk uprawia tak zwany cherry picking.
Marcel2727
Rok produkcji: 2020
01 Lut 2020, 19:51
Tak szczególnie tu jest automatyczna i też 9 sek :roll:
https://www.chceauto.pl/honda-accord-24 ... 006-14515/
Niektórzy myślą że są mądrzejsi od producenta a może i samego Pana Boga?
i tak 7,6 sek jasne! chyba komuś piszącym dane w Auto-Centrum Civic się pomylił z Accordem.
Ford Mondeo 2,5T 220 koni i 320 Nm ma 7,5 a Accord który nawet 230 Nm nie ma i 190 koni bez turbo 7,6, może przedszkolaki w to uwierzą ;)
http://similarcar.com/pl/Honda-Accord-V ... 7KM-manual
Bartolekk
Silnik: Tjet 150
Rok produkcji: 2008
01 Lut 2020, 20:01
fcgetin pisałem o Mondeo w pierwszym poście, miałem okazję się tym trochę przejechać.
A ten Accord 2.4 w manualu ma niby 8s do setki. Automat zabija VII i VIII z tego co widzę.
marcineko
01 Lut 2020, 20:13
Nadal nie widzisz, że to jest type S, a nie zwykła? :roll:
Tutaj masz poprawne porównanie.
Marcel2727
Rok produkcji: 2020
01 Lut 2020, 20:21
On nic nie widzi :lol:
Tylko ja nie rozumiem jakim trzeba być masochistą żeby tak publicznie na własne życzenie ośmieszać się na forum?
Przecież te jego 125 postów dostarcza dziennej porcji śmiechu każdemu czytającemu.
fcgetin
01 Lut 2020, 20:34
Panowie, dyskusja dotyczy samochodu, nie waszych prywatnych konfliktów. Piszcie na temat proszę :ok:
mike
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Zawiercie|Śląsk
Prawo jazdy: 04 09 2013
Auto: Lexus ES 330
Silnik: 3.3 V6 228KM
Rok produkcji: 2004
