[W204] Czarny płyn od chłodnicy
16 Kwi 2017, 10:39
Hej, dzisiaj zauwazylem, ze mam czarny plyn chlodniczy w c klasie w204... Nie brazowy, a czarny. Oleju nie ubywa, nie ma majonezow na korku wlewu. Auto nie kopci...
Jutro musze przejechac 350 km, a dzisiaj sa pozamykane warsztaty. Co moze sie stac, na co zwracac uwage? Czy to musi byc uszczelka pod glowica? Prosze o szybka pomoc...
erni13
Auto: Mercedes C klasa W204
Silnik: 2.2 CDI
Rok produkcji: 2010
16 Kwi 2017, 14:01
A kiedy ostatnio sprawdziłeś ten płyn? Wcześniej jakiego był koloru?
16 Kwi 2017, 16:09
Nigdy. Jakis czas temu brakowalo troche, i znajomy dolal czegos, nie wiem co to bylo. Pojezdzilem troche, i temperatura jest okej. Majonezu nie ma... Sam nie wien
erni13
Silnik: 2.2 CDI
Rok produkcji: 2010
17 Kwi 2017, 11:09
No to ciężko określić. Pewnie płyn stary brudny a jeszcze kolega Ci dolal nie wiadomo czego tak czy inaczej płyn do wymiany
17 Kwi 2017, 13:14
Zapytaj kolegi czego on dokładnie dolał jak ci trochę brakowało płynu chłodniczego. Być może zaszła jakaś reakcja i kolor zrobił się czarny. Jak bym tak jak pisze @Kao wymienił go na nowy.
Czy sprawdzałeś w zbiorniczku czy nie widać na powierzchni płynu takich tłustych oczek?
Jeżeli tak jak piszesz jest wszystko ok poza kolorem to wymień go i obserwuj co się będzie działo.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
18 Kwi 2017, 16:59
To olej na 90%. Na powierzchni nie widać oczek... Auto sie nie grzeje, temperatura zatrzymuje sie na 90 stopniach, nie kopci i nie ma nadal majonezu... Moc też okej, ch...a nie wiem co to może być, uszczelka pod głowicą? Chyba troche za mało objawów... Najgorsze, że to auto juz jest sprzedane praktycznie... Akurat na koniec...
erni13
Silnik: 2.2 CDI
Rok produkcji: 2010
18 Kwi 2017, 18:43
erni13 napisał(a):To olej na 90%. Na powierzchni nie widać oczek...
jezeli nie ma oczek to napewno nie olej. Olej jest tłusty jak wiadomo i nie miesza się z wodą czy płynem chlodniczym. Tak jak mowilismy zmien plyn na swieży
18 Kwi 2017, 18:58
U mnie jest tam mega czarno, wyglada tak :
Praktycznie jakby nie było wody , tylko sam olej...
erni13
Silnik: 2.2 CDI
Rok produkcji: 2010
19 Kwi 2017, 08:35
Na probe mozesz tez ta co masz zlac wyplukac dobrze i woda zalac na jakis czas wtedy zobaczysz czy jest czysto
19 Kwi 2017, 08:44
A może znajomy nie znał się za bardzo i wlał ci oleju do płynu chłodzącego stąd taki kolor?
Jedyne co w tej chwili możesz zrobić żeby sprawdzić układ to tak tak pisze @Kao zlać ten płyn przepłukać cały układ np. wodą i następnie zalać już płynem docelowym i obserwować czy będzie zmieniał kolor.
Dodatkowo sprawdzać poziom oleju i płynu przed każdym zimnym startem.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
19 Kwi 2017, 16:45
Mercedes W204 C200 CDI ma chłodniczkę olejową?
erni13
Silnik: 2.2 CDI
Rok produkcji: 2010
20 Kwi 2017, 09:49
To, co dolał kolega, to też był płyn, tyle tylko, że jeden z nich był niemieszalny z innymi. Tak się dzieje, jak się zmiesza płyny chłodnicze ze sobą. Rzadko się to zdarza, ale trzeba czytać ulotki na opakowanich, czy dany płyn jest mieszalny z innymi.
Jedynym wyjściem to zlać ten płyn co jest, nalać nowego, uruchomić silnik żeby płyn troszkę pokrążył w obiegu i znowu zlać. Wlać nowy i jeździć.
