Czujnik spalania stukowego g61 - Audi A6 C6 2.4BDW
06 Mar 2023, 08:38
Witam . Mam problem z następującymi błędami i stąd moje pytanie . Czy czujnik spalania stukowego jest do wymiany czy szukać przyczyny gdzie indziej ? Macie jakieś metody na sprawdzenie jego sprawności ? Dodam ze silnik klekocz a jak raz usunąłem błędy to przestał klekotać i w momencie powrócenia błędu spalania stukowego zaczą na nowo klekotać dziś jak usunąłem błędy to klekocze mimo wszystko dalej . Kolejne pytanie co z katalizatorami do wymiany ? Czy tez jest jakieś wyjście ? Bardzo proszę o pomoc chcę wiedzieć na czym stoję zanim oddam do mechaników .
Cygi123
06 Mar 2023, 09:57
Widzę ze masz tam błędy zaczynając od: P0327 kody/obdii/1668-p0327/ tu masz podane przykłady problemów i ewentualnego rozwiązania. Ogólnie warto sprawdzić podłączenie czujnika, wiązkę przewodów która do niego idzie czy gdzieś nie widać uszkodzeń, wyczyścić złącze wtyczki.
Błąd P0420 dotyczy wydajności katalizatora ale w tym przypadku może być spowodowany nieprawidłowym spalaniem więc to bym odłożył na później.
Błąd P0430 również dotyczy wydajności związanej z katalizatorem.
Błąd P2414 dotyczy grzałki sondy lambda i tu warto by było sprawdzić okablowanie i samą grzałkę czy jest sprawna.
Błąd P1423 tu mamy do czynienia z wykryciem niewystarczającego przepływu powietrza w układzie recyrkulacji spalin i pompy wtórnego powietrza. warto tu zatem na początek sprawdzić wszystkie rurki i ich szczelność.
Błąd P2337 mówi że spalanie stukowe zostało wykryte na drugim cylindrze i od tego bym zaczął :wink:
Widzę, że silnik to 2.4 V6 więc zacznij od sprawdzenia świec (kiedy były wymieniane?) w jakim są stanie następnie kable i cewki bo tu chyba są dwie każda ze sterowaniem trzech cylindrów.
06 Mar 2023, 10:09
Witam . Tutaj każda świecą ma swoją cewkę . Świece za mojej kadencji wymieniane nie były a ja zrobiłem tym autem już prawie 30 tys. km świece uszkodzoną poznam . Ale fajkę i cewkę ? Jakiś sposób?
Cygi123
06 Mar 2023, 10:48
Cygi123 napisał(a): Tutaj każda świecą ma swoją cewkę
Ok.
Cygi123 napisał(a):Świece za mojej kadencji wymieniane nie były a ja zrobiłem tym autem już prawie 30 tys. km świece uszkodzoną poznam
Nie masz co poznawać tylko zamów od razu komplet nowych nie ma sensu ich sprawdzać po takim przebiegu i ponownie zakładać bo mogą mieć i z 50tkm najechane. Od tego zacznij skasuj błędy i zobacz czy problem pojawi się ponownie.
Jak wykręcisz świec to wrzuć ich zdjęcie i najlepiej oznacz sobie wszystkie wykręcone świece numerami cylindrów. Będzie łatwiej je porównać.
jak dalej będzie problem z drugim cylindrem to wtedy można zamienić miejscami cewki skoro są osobne na każdym cylindrze itd. Jednak najpierw zamów świece i je wymień.
06 Mar 2023, 10:51
Tak jest! Zmowione dziś odbieram . Dziękuje za pomoc :ok:
Cygi123
06 Mar 2023, 18:29
Witam czy to może być przez to ze gniazdo świecy oraz cewka pływała w oleju ? Świece wymienione, gniazda wyczyszczone przejechane 15 km i błędy takie .
Cygi123
06 Mar 2023, 20:33
Zapytam . Masz tam LPG ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
06 Mar 2023, 20:33
Tak mam lpg .
Cygi123
06 Mar 2023, 20:49
A wiesz dlaczego zapytałem ? Bo nie masz benzyny w zbiorniku . Błąd za mało paliwa . A jakież to typowe :mrgreen: Nie ma wachy więc testy , odczyty błędów na LPG ?? Tak ? A na benzynie , na paliwie podstawowym ? Testowałeś ?
bonifacy
