Jakby przyciski od radia nie reagowały - Toyota Aygo 1
05 Mar 2023, 08:40
Hej, kupiłem dla żony autko i jest problem z radiem. Mianowicie często się zdarza że nie można zmienić stacji, głośności itp... wygląda jakby przyciski nie reagowały na przyciśnięcie. Jak dłużej się przytrzyma "przycisk" to czasem zadziała. Czasami radio działa normalnie ale zazwyczaj nie da się nic zmienić. Gdzie szukać problemu?
fakir
05 Mar 2023, 09:55
Tak jest ze wszystkimi przyciskami czy tylko wybranymi? Możesz włączyć i wyłączyć wtedy radio? Masz może sterowanie głośnością z kierownicy?
05 Mar 2023, 11:17
Radio zawsze można wyłączyć, a jak nie działają przyciski to wszystkie. Nie ma różnicy który nacisne.
fakir
05 Mar 2023, 11:31
Radia w niektórych Toyotach miały czasem problemy z zimnymi lutami i problemy bywały różne. Tu chyba jedyne wyjście to wyjęcie radia i dostanie się do jego środka, następnie przeczyszczenie złączy taśm od przedniego panelu.
A zauważyłeś może czy problem pojawia się najczęściej jak radio długo gra czy raczej jak jest zimne zaraz po uruchomieniu? Czy też nie ma to znaczenia.
05 Mar 2023, 11:34
Jutro spróbuję zobaczyć czy po dłuższym graniu działa normalnie. Na zimno zazwyczaj nie działają przyciski. Wystarczy dłużej przytrzymać i czasem uda się zmienić stacje bądź zrobić głośniej.
fakir
05 Mar 2023, 11:44
fakir napisał(a):Jutro spróbuję zobaczyć czy po dłuższym graniu działa normalnie. Na zimno zazwyczaj nie działają przyciski.
Jeżeli tak to jest duże prawdopodobieństwo że będą to jakieś zimne luty. Warto wtedy zerknąć na te złącza taśmy ale nie jest powiedziane, że akurat będzie to to w 100%.
W razie czego zostanie Ci kupno używanego radia widziałem, że można już je kupić od 100zł.
    Dlaczego warto zainwestować w tuning samochodu?
    Zainwestowanie w tuning samochodu może mieć wiele korzyści i może być ciekawym doświadczeniem dla miłośników motoryzacji. Poniżej przedstawiam kilka argumentów, dlaczego warto zainwestować w tuning samochodu: ...
05 Mar 2023, 11:52
W tym tygodniu będę próbował kiedy i jak działa. Najwyżej kupi się "nowe" używane:)
fakir
05 Mar 2023, 12:30
Daj znać czy coś z tego wyjdzie. Powodzenia :ok:
05 Mar 2023, 12:37
Ok. Dziękuję
fakir
