Czujnik temperatury G56 Climatornic Passat B5 fl
15 Paź 2020, 19:51
Mam uszkodzony czujnik temperatury wewnętrznej w panelu pokazuje - 99oC, wyczytałem, że można tam zastosować termistor i to uczyniłem, lecz teraz pokazuje 44oC i leci caky czas zimne lub chłodne, tylko na ustawieniu HI ciepłe.
Taki zastosowałem termistor :
Moje pytanie brzmi czy ktoś już kiedyś przerabiał temat lub miał styczność, z takim rozwiązaniem i podpowie jaki termistor zastosować, aby było dobrze, bo ten niezbyt spełnia swe zadanie, przynajmniej w Climatornicu.
Bartek96666
16 Paź 2020, 09:44
Jesteś pewny że tam powinien być dokładnie taki termistor Termistor NTC 3,3kOhm? Wartości są nieprawidłowe więc moim zdaniem jest on źle dobrany.
Znalazłem w necie informację nie wiem czy prawdziwą że przy sprawdzaniu potencjometrem przy temperaturze na panelu 25 stopni opór wychodzi - 3,35 kOhm, a oryginalny termistor ma wartość 3.05 kOhm.
Patrząc na temperaturę którą masz i termistor zastanawiam się czy tu by się nie sprawdził taki 2,7 kOhm ale to tylko moje przemyślenia. Ja bym na twoim miejscu kupił kilka z różnymi wartościami i spróbował dopasować :)
W termistorze NTC wraz ze wzrostem temperatury spada rezystancja.
19 Paź 2020, 11:53
Zakupiłem 2.7 i pokazuje 60oC, jak i również 2.2 i pokazuje 70oC, więc myślę, że chyba tzrbea uderzyć w drugą stronę, czyli wyżej, myślę nad 4k i 5k, co myślisz?
Bartek96666
19 Paź 2020, 12:36
Rysując sobie krzywą przez wartości temperatur które masz z tych czujników to celowałbym najpierw gdzieś w termistor 3,8K. Tylko pamiętaj żeby temperaturę dokładnie mierzyć najlepiej innym termometrem przy tym termistorze bo inaczej wskazania będziesz miał błędne.
    Testy czterech Audi R18 e-tron quattro
    Audi przeprowadzi testy czterech Audi R18 e-tron. Są one bezpośrednio związane z przygotowaniem do dwudziestoczterogodzinnego wyścigu w Le Mans. Obok wytypowanych do wyścigu pojazdów z numerami startowymi 1, 2 i 3, ...
