Czy INPA posiada opcję sprawdzania przepływomierza i turbiny.
19 Sty 2018, 01:27
Witam
Może ktoś się orientuje czy INPA posiada opcję sprawdzania przepływomierza i turbiny. Jeśli tak to pod jaką nazwą znajduje się sprawdzenie przepływomierza i turbo
Poz
Dzięki
Marekus1225
Prawo jazdy: 15 04 1979
Przebieg/rok: 13tys. km
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
22 Sty 2018, 21:32
Marekus1225 napisał(a):Może ktoś się orientuje czy INPA posiada opcję sprawdzania przepływomierza i turbiny
Tak. Przepływkę sprawdzasz wchodząc jak dobrze pamiętam w Analog 2 i tam masz Ist-Luftmase. Jak masz po polsku to proste po lewej masz docelowe wartości jakie powinny zostać osiągnięte a po prawej jakie zostały osiągnięte :)
Turbinę masz Soll-Ladedruck (docelowe doładowanie powietrza) a po prawej Lade-/Luftdruck (aktualne doładowanie / przepływ masy powietrza).
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
22 Sty 2018, 21:42
Ok dzięki kolego za info ogólni to na dzień dzisiejszy nie potrzebuję, ale chcę to wiedzieć. Ale mam taki problem, że INPA jest częściowo po Polsku, ale kody błędów po Szwapsku czy istnieje możliwość, aby kody były po polsku ewentualnie po angielsku, jeśli tak to jak to zrobić.
Poz
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
22 Sty 2018, 21:51
Marekus1225 napisał(a):kody błędów po Szwapsku czy istnieje możliwość, aby kody były po polsku ewentualnie po angielsku, jeśli tak to jak to zrobić.
Możesz mieć całą po polsku tylko musisz znaleźć dobre spolszczenie.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
22 Sty 2018, 22:47
Ok duże dzięki tego to nie wiedziałem że jest to możliwe po angielsku by dał rady ale polski to polski. Jeśli byś miał trochę czasu to poszukaj całą po polsku będę wdzięczny
Dzięki
Poz :o
Marekus1225
Auto: bmw
Silnik: 3.00 diesel
Rok produkcji: 2004
    Wavecamper zaprezentuje się na Poznań Motor Show
    Producent pokaże swoje modele w ramach salonu caravaningowego, który w tym roku zlokalizowany będzie w pawilonach nr 1 i nr 2. Wavecamper to legitymujący się wieloletnim doświadczeniem producent kamperów na ...
    Hamowanie awaryjnie na zakręcie
    Jak hamować awaryjnie na łuku? Prawidłowe pokonanie zakrętu wymaga od kierowcy oceny stanu nawierzchni, dobrania optymalnej prędkości oraz obrania odpowiedniego toru jazdy. Łuk jest niebezpiecznym miejscem hamowania awaryjnego, ...
