REKLAMA
Pojemności nikt nie sprawdza tu jest położony nacisk na stan techniczny takiego jednośladu. Właściciela też nikt tam nie sprawdza czy ma uprawnienia do kierowania takim pojazdem.kuber66 napisał(a):Czy na przeglądzie, przy ubezpieczaniu - jest weryfikowana faktyczna pojemność i moc silnika i czy właściciel ma uprawnienia do kierowania maszyną.
Tu się z tobą zgadzam....Jest tylko jeden wyjątek: zabytek.Taki pojazd nie musi wykonywać corocznych badań technicznych.....Rokiko napisał(a):Stare czy nowe nie ma znaczenia bo od 22 września 2009 roku skutery i motorowery w kwestii badań technicznych są traktowane tak samo jak samochody i motocykle.
Jeżli wykonujesz OBT na poczcie to się z tobą całkowicie zgadzam.Tam się liczy tylko sztuka i $$$$$$$. Trochę w tym temacie ma wiedzy bo pracowałem na SKP 16 lat i nie raz klient musiał udać się do WK żeby zmienić parametry w DR bo były niewłaściwie......Rokiko napisał(a):Pojemności nikt nie sprawdza
Tu raczej patrząc na to co napisał autor tematu ten gość zabytkiem nie jeździMigi60 napisał(a):Jest tylko jeden wyjątek: zabytek
W sumie racja, pod warunkiem że to sprawdzą bo chyba teraz tak jak przy samochodach nr silnika nie ma w DR.Migi60 napisał(a):Ps.z określeniem poj.silnika nie było problemu.Wystarczyło tylko odczytać nr.silnika i porównać w wykazie który każda SKP powinna posiadać....
O to właśnie biega.....Bądz pewny ze na "poczcie" tym sie nie interesują.....Rokiko napisał(a): pod warunkiem że to sprawdzą
Migi60 napisał(a):.Tam się liczy tylko sztuka i $$$$$$$
Oczywiście ze tak....Jest jednak małe ale: nr. jest nabity na bloku silnika i w przypadku jakiś wątpliwości wszystko jest do ogarnięcia.....Rokiko napisał(a): nr silnika nie ma w DR.
