Czy to zużyte koło dwumasowe ?
04 Kwi 2011, 10:48
W moim VW touranie DSG 1,9 tdi tylko przy prędkości 70-90km/h (niezależnie od biegu 5 lub 6) drzy karoseria - przy tej prędkości jak docisnę pedał gazu to drżenie jest coraz większe ale przy około 100 km/h zanika. Przy zapalaniu,gaszeniu,ruszaniu - nic się nie dzieje. Czytałem że jeśli dwumas to objawy są przy ruszaniu, przy małych prędkościach - ja mam inaczej - czy to zużyte koło dwumasowe ?
cario14
Miejscowość: Rybnik
05 Kwi 2011, 15:51
dwumas powinien jeszcze hałasować, ja skupiłbym się na kolach , może wystarczy wyważyć?
arciasty
Miejscowość: koluszki
09 Kwi 2011, 11:45
prawdopodobnie to nie jest dwumas, dlaczego podałeś tylko 5 i 6 bieg ? na 3 , 4 jest tak samo? sprawdź tez półosie, potrafią telepać budą
bodziokardasz
Miejscowość: Czarna Ziemia
11 Maj 2011, 12:45
DSG ma osobne sprzegla dla biegow parzystych i osobne(2-gie) dla nieparzystych, kolo dwumasowe chyba tez jest osobne dla parzystych i nieparzystych. A czasem nie masz babla gdzies na oponie? Bo znajomemu caly samochod wpadal w drgania wlasnie przez opone. Babel byl na dodatek od strony wewnetrznej, pewnie od najechania na dziure i bylo go ciezko zauwazyc, lub cos z zawieszeniem po prostu.
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
11 Maj 2011, 13:45
Bez przesady sprzęgło dwu masowe podobnie jak zwykle jest jedno i łączy silnik ze skrzynią biegów.Osobne dla parzystych i nie parzystych biegów to chyba jakiś kawał albo brak pojęcia co to w ogóle jest.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
11 Maj 2011, 14:39
kant95 napisał(a):Bez przesady sprzęgło dwu masowe podobnie jak zwykle jest jedno i łączy silnik ze skrzynią biegów.Osobne dla parzystych i nie parzystych biegów to chyba jakiś kawał albo brak pojęcia co to w ogóle jest.
DSG czytaj- "skrzyniowy wynalazek" Czimi pisze o sprzęgłach w skrzyni a nie o dwuch kołach dwumasowych.
cario14: miałem przypadek w passacie że drgał tylko na 4 i 5 biegu (tylko to że manual) szczególnie pod obciążeniem tj gaz w podłogę i tylko przy przyspieszaniu. Delikatnie przyśpieszając problemu nie było. Winny temu był zawór EGR a dokładnie jego sterowanie.
Wymiana zaworu sterującego i korekta dawek usunęła problem. Spróbuj zaślepić przewód do EGR -a i przejedz się na próbę zobaczysz czy są zmiany na gorsze czy lepsze.
arciasty
    Nadwozie koncepcyjnej Kia Sportspace
    W przeciwieństwie do klasycznych pojazdów typu kombi, station wagon czy nawet shooting brake – Kia Sportspace wyróżnia się zdecydowanie odmienną i wyszukaną architekturą w stosunku do tradycji. Wydłużoną ...
