Czy zna ktoś bolączki silnika 1,8T 20V grupa VW?
11 Paź 2017, 16:39
mam problem z silnikiem 1,8 turbo - Golf IV - mianowicie, słabo jedzie, tj słaby dół + zamulony do góry ale wtedy jedzie jakby lepiej.
Czasami też przy zmianie biegu 2/3 albo 3/4 nie reaguje na gaz, dopiero trzeba mocniej docisnąć pedał przyspieszenia, mimo że na jałowym zwiększa obroty czyli przepustnica OK.
Nie wiem co to może być? czy nieszczelności takie coś mogą powodować? Albo przepływomierz?
Błędów stałych brak.
demirbiras
Prawo jazdy: 14 08 2009
Przebieg/rok: 12tys. km
Auto: Astra H
Silnik: 1,8
13 Paź 2017, 15:05
Sprawdź dokładnie podciśnienia czy wszystko jest szczelne. Może być też problem z zaworem N75 ale to powinien ci wyrzucić jakieś błędy.
Do sprawdzenia również EGR który może być odpowiedzialny za moc auta. Jak nie będzie się zamykał podczas przyspieszania to samochód będzie przymulony daje się to odczuć.
Silnik na wolnych obrotach pracuje ładnie, równo?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
16 Paź 2017, 20:20
A w tym silniku jest EGR? :o Byłem pewny od zawsze że nie ma.
Problem taki że jednostka bardzo skromna diagnostycznie więc problemy z N75 mogą występować a błędów nie będzie.
Silnik chodzi równo i pali na dotyk. Trzyma ładnie ok 880 obrotów po rozgrzaniu na biegu jałowym.
demirbiras
Auto: Astra H
Silnik: 1,8
16 Paź 2017, 21:22
demirbiras napisał(a):Problem taki że jednostka bardzo skromna diagnostycznie
Czy aby na pewno ? Czym to diagnozujesz ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
16 Paź 2017, 21:46
No tak, nie ma pokazanego doładowania, ponadto kiedyś miałem problem auto też było zamulone, wypadał zapłon - komputer pokazywał błąd przepływomierza.
Mechanik stwierdził że to on jest winowajcą a po zakupie przepływomierza, problem nie ustąpił - okazało się że to wina nieszczelności.
Także ta jednostka nie jest zbyt rozbudowana elektronicznie i wielu problemów silnika w komputerze w ogóle nie pokazuje, albo pokazuje coś na około. A teraz nic nie ma, żadnych błędów.
Ja używam VCDS ale u mechanika też nie zawsze dobrze pokazuje błędy.
Niestety auto stare i ubogie.
demirbiras
Auto: Astra H
Silnik: 1,8
16 Paź 2017, 22:03
demirbiras napisał(a):Ja używam VCDS ale u mechanika też nie zawsze dobrze pokazuje błędy..
Oczekujesz że jeśli jest problem to będzie błąd ? a tu d...a. W rękę zeszyt serwisowy , przegląd bloków pomiarowych i coś może się rozjaśni w temacie.
bonifacy
    Wakacyjny wyjazd - kilka porad przed podróżą
    Wakacyjne wyjazdy za pasem. Wzmożony ruch drogowy w okresie od czerwca do sierpnia i zmienna pogoda to warunki, w których dochodzi do dużej liczby wypadków. Wpływ na to ma m.in. stan techniczny pojazdów ...
18 Paź 2017, 10:08
demirbiras napisał(a):A w tym silniku jest EGR? Byłem pewny od zawsze że nie ma.
Niektórzy myślą że jak benzyna to już na pewno nie ma EGR, ale one występują i w silnikach benzynowych. Tu jest taki jak ty powinieneś mieć u siebie [link do oferty na Allegro wygasł]
Z tego co wiem niektóre wersje nie miały EGR'a jednak wiekszość miała ten zawór. Musiałbyś podać oznaczenie silnika jakie masz dokładnie wtedy można konkretnie odpowiedzieć.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
18 Paź 2017, 21:25
Ok sprawdzę ale 1 słyszę.
Z tego co wiem to 1,8T 20V męczą często niedociągnięcia przepływomierza, albo nieszczelności dolot/podciśnienie, albo N75 lub DV
Tutaj znalazłem takie coś i podane problemy
http://trends.com.pl/1-8-turbo-idealny-silnik-tuningu/
A w necie na forach tematycznych VW znalazłem coś takiego? może ktoś się odnieść czy to na pewno takie są przypadki?
Zmierz ciśnienie w dolocie. Jak nie ma 0,6 bar to po kolej:
- nieszczelność w dolocie,
- nieszczelny DV,
- N75 (można go wyjąć i podać 12V na złącze. Kiedy zacznie "cykać", jest ok.),
- podciśnienia pomiędzy N75 a gruszką WG,
- rozregulowane cięgno WG (miałem to u siebie. Klapka w turbinie po stronie gorącej musi SZCZELNIE dolegać do korpusu turbiny i otwierać się o +/- 2mm dopiero przy ciśnieniu około 0,3 bar),
- przepływomierz,
- lambda,
- przepustnica.
Więcej wpływu na ciśnienie doładowania mieć nie będzie. AGU/AEB 1,8T to proste silniki. Na pewno kolega sobie poradzi.
Po prostu mechanicy się odwracają a ja sobie tak nie do końca radzę z ogarnięciem tego wszystkiego.
Odpiąłem przepływomierz wzrosły obroty i duże spalanie ale auto jeździ normalnie bez różnicy.
demirbiras
Auto: Astra H
Silnik: 1,8
