Dacia Sandero - demontaż reflektora
20 Lip 2017, 07:46
Witam. Muszę zdemontować przedni reflektor z Dacii Sandero I, wszystko odkręciłem tylko lampa nie chce wyjść bo blokuje ją gdzieś zderzak. Czy ktoś może miał już okazję demontować reflektor lub zderzak ?
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Prawo jazdy: 0- 3-2010
Auto: Renault Megane II ph II
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
20 Lip 2017, 08:16
Zeby lapme zdemontowac musisz zderzak zdjac bo masz dwie sruby dolne od lampy pod zderzakiem. Zderzak sie trzyma na 4 srubach od gory, 4 od dołu i nadkola po dwie z lewej i prawej. Do blotnika jest zamocowany na zatrzaski to smialo pociagnij i wyskoczy
20 Lip 2017, 08:20
Hmm właśnie wydaje mi się że lampa jest odkręcona tylko nie można jej wysunąć ze względu na brak miejsca. Cztery górne to te od grilla tak ? Da radę zdjąć tylko jedną stronę zderzaka, bo dostać muszę się tylko do jednej lampy a zrzucenie całego utrudni montaż powrotny ?
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
20 Lip 2017, 08:30
Uwierz ze duzo szybciej pojdzie Ci jak zdejmiesz caly zderzak. Zajmie Ci to 10 minut. Tak te z gory sruby od atrapy bo ona jest razem ze zderzakiem. Lampa sie trzyma na 3 srubach chyba. Dwie od dolu pod zderzakiem i jedna z gory
20 Lip 2017, 08:32
Lampe od góry odkręciłem, tak samo te dwie boczne śruby, faktycznie do jednej idealny dostęp jest po zdjęciu zderzaka, jednak mi się udało wsadzić jakoś od środka nasadkę i odkręcić, tyle że plastiki gdzieś blokują lampę. Postaram się dzisiaj zrzucić zderzak, zatrzaski mniej więcej w których miejscach są ?
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
20 Lip 2017, 08:50
Na calej dlugosci blotnika. Szarpniesz mocniej i wyjdzie. To tak skonstruowane zeby nic nie pękło
    Czy na pewno stać Cię na diesla?
    Myślisz, że spalanie to jedyne koszta eksploatacji? A co z osprzętem silnika, wyeksploatowaniem samochodu i eksploatacją miejską. Diesel nagrzewa się po 10-15km w mieście. Wtedy ropniak pali 2x więcej jak nie więcej, W dodatku ...
20 Lip 2017, 08:52
Trochę boję się żeby nie rozleciały się ślizgi bo dostępność zamienników do tego auta mocno ograniczona.
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
20 Lip 2017, 11:12
Nie masz czego sie bać. A poza tym i tak nie masz wyjscia.
20 Lip 2017, 11:21
Wyjście jest, można zostawić parującą lampę w spokoju :p. Coś było grzebane już wcześniej i w lampie stoi woda, ciągle paruje ze względu na brak tego silkonu na łączeniu szkło - plastik.
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
20 Lip 2017, 12:00
Tam nie ma zadnego silikonu. Jezeli chcesz poprawic to to nie ma szans. Nie da sie jej powtornie rozkleic. Moze gdzies jest peknieta. No musisz szukać.
20 Lip 2017, 12:03
Nie wiem czy to jest silikon czy jakaś uszczelka podobnie wyglądająca, ale lampa która nie paruje ma coś takiego, natomiast parująca nie.
mateusz9986
Miejscowość: Wałycz
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2007
25 Lip 2017, 14:23
mateusz9986 napisał(a):Nie wiem czy to jest silikon czy jakaś uszczelka podobnie wyglądająca, ale lampa która nie paruje ma coś takiego, natomiast parująca nie
Między kloszem, a obudową? Sprawdź też odpowietrznik lampy.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
