Daewoo Lanos 1.5 16v strzela z filtra powietrza, dusi się
08 Mar 2009, 19:01
Posiadam Daewoo Lanos 1.5 16v z 1999 roku. Ostatnio zaczoł się psuć. Strzela mi z filtra powietrza. Gaśnie i na paliwie i na gazie to samo. Nie da się jeździć. Co radzicie bo ja nie mam pojecia co to może być.
Daewoo Lanos 1.5 16v 1999r.
skrzypek_ds
08 Mar 2009, 19:11
Napewno strzela z filtra powietrza czy z tłumika.
Jeszcz wyjmij sam filtr powietrza i popatrz czy zapadki w środku są i czy poprawnie działają i czy wszystko jest drożne.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
08 Mar 2009, 19:26
napewno z filtra powietrza bo az mi zaciski popekały, on się tak zachowuje jak by paliwo nie dochodziło ale to jest nie możliwe chyba bo wszystko posprawdzałem
skrzypek_ds
08 Mar 2009, 19:28
no sprawdzę to czy jest drożne ale to jutro. Bo dzisiaj już nie dam rady. a może to cos od strony elektryki, bo ostatnio przestały mi dziłać światła stop, a bezpieczniki sprawdzałem to wszystkie dobre
skrzypek_ds
25 Lut 2011, 10:55
Dlaczego nie chce chodzic mi na gazie?dusi sie strzela
WIKTOR85
Miejscowość: Łask
24 Mar 2011, 23:02
WIKTOR85 napisał(a):Dlaczego nie chce chodzic mi na gazie?dusi sie strzela
-Parownik może nie działać tak jak trzeba (może to wyeliminować duszenie się)
-Możesz założyć stożkowy filtr powietrza ( wyeliminuje to strzelanie )
lub brudny filtr gazu
-no i podstawowe posprawdzaj czy nie pospadały uszczelki nigdzie
( u siebie pozmieniałem uszczelki niektóre na twardsze )
U siebie tak zrobiłem i teraz jeździ bez problemów od dłuższego czasu :smile:
futrzak134
Miejscowość: Łomża
24 Mar 2011, 23:08
a palec rozdzielacza kolega wymieniał? zapłon regulował? kable świece?
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
24 Mar 2011, 23:27
I jeszcze ten nieszczęsny czujnik położenia wału może szwankować.
arciasty
Miejscowość: koluszki
28 Mar 2011, 17:03
mialem taki przypadek z lanosem.dokladnie to samo sie dzialo.wymienilem kolo pasowe od rozrzadu to co znajduje sie na wale i odrazu jak reka odjal.mi sie wydaje jak by byly swiece czy kable WN to byla by jakas roznica na benzynie
radek15
Miejscowość: skierniewice
