Daewoo Lanos 1.5 16V Zbyt wysokie obroty na biegu jałowym
26 Mar 2009, 17:40
Witam wszystkich !!! Mam problem z obrotami tzn. na biegu jałowym podczas gdy samochód się toczy np z górki obroty utrzymują się w granicach 1200 - 1400 zależy jak się mu podoba ;) natomias na postoju obroty są normalne ok 800 - 850. Sprawdzałem go na komputerze wyskoczył błąd silniczka krokowego, który od razu wymieniłem niestety to nie pomogło. Po wymianie komputer nie wykazuje żadnych błędów, a problem jak był tak jest. Dodam że problem ten występuje zarówno na benzynie jak i na LPG. Proszę o jakieś konkretne wskazówki. Z góry DZIĘKUJĘ wszystkim !!!
Lanos 1.5 16V 99r.
Sierpa_
  • 26 Mar 2009, 18:59
    A może sprawdz linke gazu czy dobrze odbija. Ja mam podobnie ale jak wcisne pedał hamulca to obroty spadają do ok 900 tak mają 1100. U mnie to prawdopodobnie wina serwa (chyba tak to się pisze).
    BANAN23
    Miejscowość: Jabłonna Lacka
    27 Mar 2009, 15:39
    Jeżeli podczas jazdy obroty są nieco powyżej 1000,a po zatrzymaniu się,spadają do prawidłowych,to jest wszystko ok.Samochody z wtryskiem wielopunktowym już tak mają.Niby jest to może nieekonomiczne lub irytujące,ale należy pamiętać,że takimi samochodami nie jeździ się np.. z górki na luzie - już kiedyś o tym pisaliśmy - jadąc na luzie samochód spala paliwo.Natomiast jadąc na biegu z puszczonym pedałem gazu,spalanie paliwa jest równe 0.Czyli silnik nie spala ani grama paliwa.
    A takie obroty silnika wynikają z tego,że w sterowaniu silnika jest czujnik prędkośći pojazdu,który jest podłączony do sterownika silnika i w niektórych samochodach służy równoczesnie do napędu licznika - nie ma linku prędkościomierza.Czujnik prędkości podaje do sterownika,że samochód jedzie z prędkością np. 60 km/h i komputer wg niego dobiera dawkę paliwa wg obciążenia silnika.A że silnik nie ma praktycznie żadnego obciążenia jadą na luzie,to te obroty są też niewielkie.
    27 Mar 2009, 18:00
    Czyli że jest wszystko ok i nie ma się czym przejmować? Tylko mam pytanie: jeździłem lanosem kumpla ten sam silnik 1.5 16V z 2000r i elegancko na luzie tocząc się schodzi do ok 850 obr/min. Dlaczego ????? I jeszcze jedno jeżeli komputer dobiera obroty do szybkości samochodu to dlaczego "tocząc" się z prędkością 20km/h czy 120 km/h obroty wahają się w granicach 1200 - 1400 obr/min ?????
    Lanos 1.5 16V 99r.
    Sierpa_
    27 Lis 2009, 12:26
    Ja również mam lanosa 1.6 16v.. na birgu jalowym nie spadaja mi obroty bez znaczenia czy samochod stoi czy jedzie zawsze utrzymuja sie na wysokosci 2,3tys dzieje sie to od niedawna w tym samym czasie palila mi sie pompa paliwowa... prowsze o jakies sugestie co do rozwiazania problemu z gory thx
    [ Dodano: Sob Lis 28, 2009 10:48 ]
    Co do zbyt duzych obrotow na biegu jalowyn dowiedzialem sie ze jest to wina uszkodzonego silniczka krokowego odpowiedzialnego za spadanie obrotow wiec jesli to prawda wystarczy go wymienic... ja to zrobie a po wymianie napewno powiadomie czy jaest lepiej :wink:
    [ Dodano: Sob Lis 28, 2009 13:04 ]
    Kolejne pytanie co do silniczka krokoweg na allegro mozna go dostac za 35zł a w sklepie powiedzieli mi 137 orginal a 126 zamiennik jak myslicie lepiej wziasc ze sklepu czy warto zaryzykowac i kupic na allegro??
    Marco
    Marco16
    Miejscowość: Zakliczyn
    13 Gru 2009, 14:30
    WITAM
    Kolego Marco16 próbowałeś wyczyścić silniczek krokowy ???
    Ja miałem podobny problem po resecie kompa wyczyszczeniu krokowca już dawno on znikł :grin:
    blady195
    Miejscowość: Piotrków Trybunalski
      Silnik 2.5 TFSI - International Engine of the Year 2013
      2,5-litrowy silnik TFSI otrzymał międzynarodowe wyróżnienie dla najlepszego silnika roku 2013 "International Engine of the Year", w kategorii jednostek od 2 do 2,5 l. Tak zadecydowało jury złożone z 87 dziennikarzy ...
    10 Mar 2010, 20:24
    zmijan
    Witam
    mam takiego lanosa 1,6 SX 16V i też mam problem z obrotami. Mechanior twierdzi że to wina instalacji gazowej, "gazownik" że mechaniczna,a mnie szlag trafia gdy stoję np "na światłach' a tu silnik "wyje" przy 2000-2500 obrotach!
    Wymieniłem już sondę Lambda, silnik krokowy, świece, przewody WN,czujnik ciśnienia,potencjometr przepustnicy i...nic!
    Może ma ktoś jakąś praktyczną wskazówkę co jeszcze może być przyczyną takiego zachowania.
    zmijan
    Miejscowość: Zawiercie
