Daewoo Lanos 1.5 - nie chce zapalic na benzynie
06 Wrz 2009, 16:06
Mam problem z zapaleniem samochodu na benzynie. Na gazie jezdze lat i bylo ok do tej pory. Pompa nowa, swiece sa ok. Czy to moze byc wtrysk? A przy wymianie potrzebna jest jakas regulacja?
danio1992
Miejscowość: Ruda Śląska
  • 06 Wrz 2009, 21:45
    Najpierw trzeba sprawdzić,czy na listwę dochodzi paliwo.Jeżeli tak,to problem może być po stronie wtryskiwaczy - mogą być zapieczone,jeżeli mało jeździsz na Pb lub jeżeli masz zrobione odcięcie benzyny podczas jazdy na LPG.Warto też sprawdzić bezpieczniki od wtrysku,pompy paliwa.
