12 Lis 2016, 13:21
To, że kontrolka świeciła przy odpaleniu, to normalka - nie o to pytałem, Chodziło mi o to, czy po uruchomieniu silnika ta kontrolka gasła i czy nie zaświecała się podczas jazdy.
Powodem jest na 99% rozładowany akumulator. Należy tylko odszukać przyczynę jego rozładowywania - albo jest to brak ładowania ( dlatego pytam o stan kontrolki aku ) albo aku jest już do wyrzucenia ( dlatego pytałem jakie jest na nim napięcie ).
W tym momencie to najlepiej założyć aku z jakiegoś innego samochodu i spróbowac uruchomić silnik. Jak sie uda to zrobić bez problemu, to moja diagnoza się potwierdzi, ze rozładowany jest aku. I trzeba znaleść tego przyczynę. A mogą być trzy - albo altek nie ładuje, albo aku do wyrzucenia, albo coś kradnie z niego za dużo prądu.
Napięcie ładowania oraz czy coś nie kradnie prądu sprawdzisz, jak podłączysz inny akumulator. Ten rozładowany trzeba sprawdzić jakie ma napięcie, bo od tego zależy też, czy warto go ładować prostownikiem.
Podstawa - musisz mieć miernik i musisz wiedzieć jak się nim obsługiwać, czyli jak zmierzyć napięcie aku i łądowania oraz jak zmierzyć prąd pobierany przez aku przy wyłączonym silniku.
