Daewoo tico
16 Gru 2009, 18:40
Witam mam problem podczas mrozów w moim tico przy wciskaniu pedału sprzęgła zostaje on w podłodze i nie odbija odpuszcza dopiero po 10-15 min jak silnik się rozgrzeje wie ktoś może co jest tego przyczyną i jak temu zaradzić ?
Krzysiek28
Miejscowość: Wolomin
  • 16 Gru 2009, 19:42
    Wymień linkę - prawdopodobnie masz w niej wodę.Przyczyną może tez być samo sprzegło.Sprawdz też,czy przy pedale sprzęgła nie pękła spręzyna.
      Toyota Avensis Verso (1995–2006)
      Znana również jako Toyota Picnic, Ipsum albo SportsVan, Toyota Avensis Verso doczekała się dwóch generacji. W założeniu była 6- lub 7-osobowym minivanem z dużym bagażnikiem. Samochodem rodzinnym, który ...
      Sprawdź swoje punkty karne online
      Ministerstwo Cyfryzacji w ramach systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców udostępniło nową, wygodniejszą metodę sprawdzenia punktów karnych jakie mamy na swoim koncie za wykroczenia w ruchu drogowym. ...
