Discovery 300 tdi 95 r
29 Maj 2010, 18:14
Witam
Zauważyłem wraz z nastaniem wiosny (otwarte okno) ze z przodu auta lub też okolice skrzyni słychać dziwne dźwięki tak jak by coś luźno latało.szczególnie na nierównościach nie są to raczej hamulce bo przy hamowaniu tez to jest słyszalne.Może jakieś sugestie co gdzie i jak sprawdzać, a może jest ktoś z rozsądnej okolicy Zamościa żeby wspólnie zdiagnozować problem...
Adam
Adam1212
Miejscowość: Zamość
29 Maj 2010, 18:23
Adam1212 napisał(a): ze z przodu auta lub też okolice skrzyni słychać dziwne dźwięki tak jak by coś luźno latało.szczególnie na nierównościach
Sprawdz:
1/ Lączniki drązka stabilizatora przedniego/jezeli maja luz będzie słychac metaliczne
stuki własnie na nierównościach/
2/ Tulejki drązka stabilizatora-wszystko jw.ale głuche odglosy...
Wjechac na kanał,zagoń z 2 śwagrów-harpaganów niech samochód bujają na boki.
W tym czasie trzeba będąc w kanale zlapac ręką za połączenie drązka z łącznikiem
i jestem pewny za tam właśnie jest luz/na przegubie łacznika/..
Podobnie sprawdz czy nie ma luzu na tulejkach drązka stab./powinny być dwie/...
[ Dodano: Sob Maj 29, 2010 19:25 ]
Ps.Mozesz tez sprawdzić czy nie ma przypadkiem luzu na sworzniach wahaczy dolnych
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
30 Maj 2010, 15:28
gumki na amortyzatorach przednich do wymiany
do sprawdzeni amor skrętu
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
30 Maj 2010, 22:04
kumpel w swojej dyscotece też ma ten problem, ale tak jak pisze kolega pocieszny w tym przypadku są to gumki na amorach. Może u Ciebie podobnie.........
Bartłomiej
Miejscowość: Polanów/Smardzewice
21 Cze 2010, 16:38
okazuje się ze dźwięki nie z przodu a z tyły i są to podkładki na dolnych mocowaniach amortyzatorów. Dzięki za pomoc pozdrawiam
Adam
Adam1212
Miejscowość: Zamość
    Kierowco, czy wiesz, kiedy wyprzedzasz?
    Wyprzedzanie sprawia problemy wielu kierowcom. Często można zaobserwować łamanie przepisów ruchu drogowego przez osoby wykonujące ten manewr. W niektórych sytuacjach kierujący nie zdają sobie nawet sprawy, że ...
