Może przewód masowy przy przekaźniku jest uszkodzony, zostało to sprawdzone? Nie masz problemów z masą?Maverick1818 napisał(a):Po podłączeniu minusa kablem do przekaznika prosto z akumulatora podaja dalej prąd świece grzeja
Na pewno? A nie - podgrzewania wstępnego . Błędy związane z podgrzewaczem dodatkowym mają inne numery. Powiadam Ci sprawdź świece żarowe w głowicy , zrób test ich przekażnika .Maverick1818 napisał(a):Błąd P1351 w opisie , błąd przekaznika podgrzewanie dodatkowe
Czyli sugerujesz że świece w podgrzewaczu mają być włączone po uruchomieniu silnika ? Jeśli tak to jakieś warunki , zależności tutaj są ?Maverick1818 napisał(a):Po odpaleniu odrazu błąd i minus nie dochodzi do przekaznikow a powinien podać je sterownik
tam w tej dokumentacji co ją przytoczyłem aby nastąpiło załączenie grzałek jak zauważyłeś , przeczytałeś są wyszczególnione warunki . To tak ogólnie. Na dzień dobry układ załącza pierwszy przekażnik . Dodatkowym warunkiem jest napięcie na akumulatorze nie mniejsze niż 13,5 V . Dalej jeśli na pracującym silniku po określonym czasie w dalszym ciągu napięcie nie spada to dołączany jest drugi przekażnik .Maverick1818 napisał(a):Ciekawe jak sterownik załącza przekazniki skoro mają być uruchamiane zależnie od temperatury jeden dwa lub wcale
