REKLAMA
Tak jest i trwa to około 20 min. więc wtedy najlepiej jeździć dopóki obroty na biegu jałowym nie spadną do normalnych wartości. Chodzi o to żeby nie przerywać wypalania bo będzie musiało się ono powtórzyć w niedługim czasie, a tak jeżdżąc po mieście masz na około 1000 - 1500km spokój do następnej takiej procedury wypalania.mariuszaerox napisał(a):przy dopalaniu obroty na postoju dochodzą do 1000 rpm, a wczoraj właśnie miałem taką sytuacje
Nie ma, poznasz tylko po obrotach zwiększonych na biegu jałowym.mariuszaerox napisał(a): czy w Polo 6R nie ma żadnej kontrolki od tego ?
Może być jeszcze tak że nie wypali się tak jak powinien bo zgasisz samochód podczas tej operacji lub będziesz utrzymywał za niskie obroty (jazda po mieście) do zakończenia całej operacji. Wtedy też prawdopodobnie się ona zapali i zgaśnie dopiero po jego wypaleniu.mariuszaerox napisał(a):Czyli ta pomarańczowa kontrolka jest dopiero jak się zapcha
