Drżenie kierownicy ciąg dalszy
31 Mar 2021, 18:47
Hej. Pacjent to peugeot 307cc 2.0 benzyna 136km. Opony letnie, felgi proste i wszystko dobrze wyważone. Były luzy na półosi i przegubie to zostało to wymienione. Jednak problem z drżeniem kierownicy nadal występuje. Najbardziej czuć od 110kmh i podczas hamowania. Auto delikatnie ucieka na prawo.
Na filmie widać jak drży
Na szarpakach cisza, wszystko dobrze. Luzów na układzie kierowniczym nie ma. Co w takim razie może być przyczyną? Dodam tylko że z tyłu na tylnej osi nie ma pierścieni centeujących, ale je kupię za tydzień
Tutaj filmik na YouTube z drżeniem
Xylizkb
Zdjęcia: 2
31 Mar 2021, 18:54
Xylizkb napisał(a): Dodam tylko że z tyłu na tylnej osi nie ma pierścieni centeujących, ale je kupię za tydzień
A na przedniej osi są pierścienie?
Wyważenie drogowe opon było?
Magiel/mocowania magla sprawdzone?
Drążki kierownicze?
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
31 Mar 2021, 18:55
Drążki i magiel z tego co wiem były sprawdzane. Było sprawdzane wszystko i wyszła tylko ta półoś i przegub wewnętrzny. Na przedniej pierścienie są, zestaw był wyważony
Xylizkb
Zdjęcia: 2
31 Mar 2021, 19:12
Xylizkb napisał(a):Na przedniej pierścienie są, zestaw był wyważony
To zdejmij pierścienie to powinno być zrobione na pierwszy strzał.
Felgi pasują do piasty czy też jakieś są zmiany?
A samo mocowanie magla zostało sprawdzone?
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
31 Mar 2021, 19:15
Co do mocowania to ciężko mi powiedzieć. Jeśli chodzi o felgi to na wcześniejszych felgach bez pierścieni (oryginałach) było to samo
Xylizkb
Zdjęcia: 2
31 Mar 2021, 20:04
Jak się ma sprawa z tarczami hamulcowymi?
    Renault EZ-ULTIMO to samochód autonomiczny
    Warszawa posłużyła jako sceneria do dla filmu promocyjnego oraz realizacji sesji zdjęciowej najnowszego samochodu autonomicznego Renault EZ-ULTIMO, oficjalnie pokazanego po raz pierwszy na Salonie Samochodowym w Paryżu. W ...
31 Mar 2021, 20:05
Hamulce były sprawdzane i są spoko. Nie powinny stwarzać problemów
Xylizkb
Zdjęcia: 2
31 Mar 2021, 20:52
Zacznij od tego, zaznacz umiejscowienie, daj do przetoczenia i zamontuj tak samo.
31 Mar 2021, 22:03
Xylizkb napisał(a):Hamulce były sprawdzane i są spoko. Nie powinny stwarzać problemów
A piasty?
No i ciekawe co z maglem (ogólnie)?
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
02 Kwi 2021, 15:38
Xylizkb napisał(a):Najbardziej czuć od 110kmh i podczas hamowania. Auto delikatnie ucieka na prawo.
A że się zapytam - geometria była robiona? Pochylenie koła, kąt pochylenia zwrotnicy? Zbieżność zrobiona? Kolejny powód ściągania w jedną stronę to luzy w zawieszeniu ( nie wszystko da się sprawdzić na SKP na szarpakach, potrzebna jest breszka ).
Jeżeli geometria była robiona i była regulowana, ponieważ była zła, to winna może też być opona, która ułożyła się do złego kąta pochylenia koła.
