Drzwi się nie otwierają - rygiel nie odskakuje do góry
31 Gru 2010, 11:04
za kazdym razem jak otwieram z centralnego musze ręcznie na tylnik drzwiach ten rygel podnies ręką bo on nie odskakuje do góry
co zrobic zeby sie sam wysuwał?
piotrauto
31 Gru 2010, 13:25
Poczekać aż się ociepli albo wymienić siłowniki na mocniejsze ( o większej sile uciągu ). Najpierw musisz oczywiście wiedzieć, ilu kilogramowe są obecnie założone.
31 Gru 2010, 15:09
tylko z 1 drzwiami jest problem z tylnimi ten ryglel chodzi dosyc cięzko cięzko go wysunąc ale ręką sie da a centralny nie moze
moze spryskac go siliconem lub wd 40?
piotrauto
31 Gru 2010, 17:07
Najlepiej wymienić zamek z siłownikiem na nowy i będzie po problemie. Można także sprawdzić czy cięgna nie są skrzywione i się nie blokują.
arciasty
Miejscowość: koluszki
31 Gru 2010, 18:23
chodzą tylko ten rygel chodzi dosyc ciężko a wiecie ze on sie ciężko wysuwa i caly czas jazde z zamkniętymi tylnimi drzwiami ale takze jak zamykam auto to nie zawsze on sie wsuwa i niby auto jest zamknięte na centralny zamek a drzwi tylne otworzone i pociągne za klamke i cale auto sie otwiera
piotrauto
01 Sty 2011, 12:07
piotrauto napisał(a):co zrobic zeby sie sam wysuwał?
... Piotrek, weź w końcu zrób cokolwiek zanim napiszesz posta :!: :!:
... nie uważasz, że najpierw trzeba tam zajrzeć :?: zdejmij tapicerkę, pooglądaj jak zachowuje się siłownik, bo może się ślizga jego mocowanie po pręcie, sprawdź czy chodzi sam itp ... potem napisz ... pozdro ...
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
    Toyota Supra - pięć generacji
    Toyota zaprosiła właścicieli oraz największych fanów klasycznych modeli Supry na zamkniętą imprezę z udziałem Tetsuyi Tady, twórcy Supry piątej generacji. Główny inżynier najnowszego sportowego coupe ...
01 Sty 2011, 12:42
a wd40 nie wystarczy?
piotrauto
