Wymiana silnika A17DTE - Opel Astra J
28 Lut 2023, 07:54
Witam
Po wymianie silnika w Astrze J 2012
silnik A17DTE
Auto slabo odpala, nie pokazuje obrotow blad esp, nie równomierne obroty.
Czujnik wału wymieniony na nowy wszystko sprawdzone. Juz brak pomysłów...
Co radzicie?
Pozdrawiam
AnKaanika
28 Lut 2023, 08:50
Nie masz żadnych błędów w sterowniku na których można by było się oprzeć?
AnKaanika napisał(a):nie pokazuje obrotow
To że nie pokazuje obrotów jak silnik pracuje to już nie wina samego silnika tylko osprzętu.
AnKaanika napisał(a):Auto slabo odpala
No tu problemów może być sporo. Czy sprawdzał ktoś wtryski, zawór SCV itd.?
28 Lut 2023, 09:44
Tak wszystko sprawdzone.
Jeszcze jest opcja taka ze na pierścieniu jest za duzo zębów
AnKaanika
28 Lut 2023, 09:48
Tak jakby o 2zeby za duzo ale juz nie wiem czy to moze byc powodem
AnKaanika
28 Lut 2023, 09:49
Powinien byc taki
AnKaanika
28 Lut 2023, 14:40
Może być wiele przyczyn tych błędów po wymianie silnika w Astrze z 2012 roku. Poniżej przedstawiam kilka możliwych przyczyn, które warto sprawdzić:
1. Nieprawidłowy montaż silnika - w przypadku nieprawidłowego montażu silnika, np. źle podłączonych przewodów, nieprawidłowo zamocowanych elementów, może dojść do problemów z odpalaniem auta oraz nierównomiernej pracy silnika.
2. Problem z czujnikami - wymiana silnika może skutkować problemami z czujnikami, np. czujnikami położenia wału korbowego lub czujnikami położenia wałka rozrządu. Jeśli czujnik jest uszkodzony lub źle podłączony, może to powodować problemy z odpalaniem i nierówną pracą silnika.
3. Problemy z elektroniką - w nowszych samochodach elektronika odgrywa coraz większą rolę. Po wymianie silnika, elektronika może potrzebować aktualizacji, aby działać poprawnie z nowym silnikiem. Warto skontaktować się z warsztatem lub serwisem, aby sprawdzić, czy nie ma problemów z elektroniką.
4. Problem z systemem paliwowym - jeśli po wymianie silnika samochód słabo odpala, może to oznaczać problem z systemem paliwowym, np. z pompa paliwowa, wtryskiwaczami lub filtrem paliwa. Warto sprawdzić, czy te elementy są sprawne.
5. Uszkodzenie modułu ESP - po wymianie silnika może dojść do uszkodzenia modułu ESP, co skutkuje pojawieniem się błędu ESP. Warto sprawdzić, czy moduł ESP jest sprawny oraz czy nie ma problemów z przewodami lub czujnikami ESP.
AutomotiveC
    Mazda MX-5 ze skrzynią automatyczną
    Po wersji Spring i Summer Edition do polskiej gamy Mazdy MX-5 dołącza model ze skrzynią automatyczną. Mazda MX-5 z dwulitrowym silnikiem MZR jest teraz dostępna również z sześciobiegową skrzynią automatyczną. Posiada ...
28 Lut 2023, 19:46
Co to za pierścienie? Przecież widać na pierwszy rzut oka że się różnią nie tylko ilością ale i układem tych zębów albo te dwa pierwsze zdjęcia tak to oddają bo są bardzo słabej jakości.
luki1983
28 Lut 2023, 21:46
AnKaanika napisał(a):Powinien byc taki
Dlaczego uważasz że powinien być taki ? Katalogi mówią że ma być taki jak na pierwszym i drugim zdjęciu . Po za tym była rzetelna diagnostyka komputerem z adekwatnym oprogramowaniem . Czy oprócz odczytania ewentualnych błędów była analiza parametrów bieżących ? W parametrach bieżących sterownik silnika widzi jego obroty ? Jak widzi to licznik nie musi . To inny temat . Co do ESP to jaki tam jest błąd ? Sam wymieniałeś silnik czy to temat typu - mechanik to uczynił , zrobił co zrobił , coś mu nie zagrało a mnie zostawił z problem . Czyli umył ręce a kasę zainkasował :mrgreen:
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
12 Mar 2023, 17:37
Słuchajcie okazało się że to problem tych pierścieni. Po wycięciu dwóch zębów. Odpaliła i chodzi normalnie.
Zdjęcia słabej jakości ponieważ jak się dodaje to zmieniają rozdzielczość
AnKaanika
