Ducato 2018r dokładka klimy i ledy
04 Lut 2020, 20:33
Witam
Jestem nowy i może nie ten dział ale do rzeczy .
Kupiłem Fiata Ducato 2018r 2,3 130km i się okazało że nie posiada klimatyzacji .
Założyłem już sprężarkę , chłodnicę i nagrzewnicę a teraz szukam kogoś kto by mi podłączył to wszystko jeśli chodzi o elektrykę.
Ledy też bym chciał uruchomić.
Z góry dziękuję za zainteresowanie i odpowiedz .
goldserwer
06 Lut 2020, 10:30
Cały układ klimatyzacji masz założony włącznie z rurkami, czujnikami itd.? Jak masz pozostałe rzeczy to myślę że tu najlepiej sprawdzi się specjalistyczny zakład który zajmu się tylko klimatyzacjami, naprawą i serwisem. Wtedy będziesz miał pewność że wszystko jest ok.
Ledy DRL to już możesz sam założyć jak masz trochę pojęcia lub pierwszy lepszy elektryk samochodowy Ci je podłączy.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
06 Lut 2020, 17:11
Zakład z klimatyzacją nie daje rady z elektryką ponieważ trzeba wiedzieć gdzie należy się wpiąć.
goldserwer
06 Lut 2020, 18:08
goldserwer napisał(a):Zakład z klimatyzacją nie daje rady z elektryką ponieważ trzeba wiedzieć gdzie należy się wpiąć.
W takim razie jeżeli mechanicznie klima jest złożona i zostało tylko podpięcie to pozostaje ci jakiś kumaty elektryk i najlepiej jak byś zdobył schemat klimatyzacji z podobnego auta wtedy będzie miał dużo prościej.
Cichy77
Zdjęcia: 62
06 Lut 2020, 19:34
Dlatego nie pytam jak to zrobić tylko kto mi to zrobi ((-
goldserwer
07 Lut 2020, 17:56
goldserwer napisał(a):tylko kto mi to zrobi
Nie wiem czy tu nie zostanie ci znalezieni jakiejś firmy która zajmuje się montażem klimatyzacji i jej serwisem w samochodach nie tylko osobowych ale i ciężarowych. Generalnie myślę że to ciężki temat i możesz mieć problemy w znalezieniu kogoś kto to ogarnie.
Dobry serwis klimatyzacji powinien to zrobić ale pytanie czy będzie im się chciało bawić w takie podłączenia. Pewnie będzie to kwestia kasy.
Cichy77
Zdjęcia: 62
    [B] C3 I 1,4 / Punto II 1,2 / Colt V 1,3 / Ibiza II 1,4
    Podstawowe kryteria zestawienia: - hatchback segmentu B - silnik benzynowy o mocy ok. 80KM - manualna skrzynia biegów - modele z okolic 2002r. Wytypowane modele do zestawienia: - Citroen C3 I 1,4 - 75KM - Fiat Punto ...
