Dusi się po odpaleniu, obroty na biegu jałowym 2500
07 Lut 2018, 21:42
mam Renault megan coupe 1 1.6 benzyna 8 zaworów.
od kilku dni (warunki zimowe) musiałem przejechać około 3 tys. km. Usterka polega na tym, że po odpaleniu silnik ustawia się na 1000-1100 obr. i po lekkim przegazowaniu lub ujechaniu kilku metrów dusi się i traci moc. Robi to szczególnie wyraźnie około pół godziny po ostatnim zgaszeniu i do puki nie jest kompletnie wychłodzony. Gazuję go kilkukrotnie do blisko 3500 obr. i dopiero mogę jechać. Jakieś 1000 km po pierszych objawach tego typu obroty biegu jałowego spadają dużo wolniej lub zatrzymują się w zakresach 2500, 1500. Raz miałem tak, że obroty zatrzymały sie na 3500 na biegu jałowym. Silnik krokowy wymieniony 15 tys. km temu, przepustnica czysta, raczej nie ciągnie lewego powietrza. Istnieje pewne ryzyko, że wlałem około 8 l. chszczonego paliwa, ale do pełnego baku. Jeżdżę teraz na stp do czyszczenia wtrysków ale to nie pomaga. Sprzęgło trzyma, ostatnimi czasy w aucie pojawił się delikatny przedmuch, sonda lambda tez raczej odpada bo nie zwiększył spalania, nie pali oleju prawie wcale, po uszczelnieniu przestał tez palić małe ilości płynu chłodniczego (rura sucha). Odłączyłem akumluator na pare godzin, ale to raczej nic nie pomoże. Proszę o rady jak sobie z tym poradzić jestem teraz zmuszony do dalekich tras. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
czarny16
Prawo jazdy: 07 03 1982
Przebieg/rok: 18tys. km
Auto: Renault Megane
Silnik: 1.6
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 1998
10 Lut 2018, 08:15
Zacznij od cewek zaplonowych.
    Prawidłowe wyposażenie apteczki samochodowej
    Obecnie w aucie musimy mieć apteczkę zgodną z normą DIN 13164 która przewiduje następujące wyposażenie: 1) Plaster 5mx2,5cm 1szt 2) Plaster z opatrunkiem 10x6cm 8szt 3) Nożyczki 1szt 4) Chusta trójkątna 2szt ...
    Technika jazdy i nasze nowe drogowe postanowienia
    Technikę, umiejętności oraz kulturę jazdy można poznawać i doskonalić latami. Początek roku jest dobrym czasem, żeby zastanowić się, co jako kierowcy możemy zmienić, aby za kierownicą czuć się bezpieczniej, pewniej i jak ...
