Dym z pod korka oleju i bagnetu
28 Wrz 2019, 11:40
W silniku diesla to nic nowego że na cieplym silniku dymi z pod korka ale u mnie problem jest trochę inny, po odpaleniu zimnego silnika po odkręceniu korka leci szary dym pod sporym ciśnieniem ale korka nie wypycha z bagnetu też leci ale w dużo mniejszy stopniu, jadać prędkością autostradową i zatrzymaniu się czuć ropę i z pod maski wydobywa się dym/para. Podejrzewam podkładki pod wtryskami.... co myślicie?
Moc trzyma, oleju nie bierze, no może z bagnetu spadnie do minimum od wymiany do wymiany
29 Wrz 2019, 10:14
Odma jest drożna, sprawdzałeś?
Kao napisał(a):jadać prędkością autostradową i zatrzymaniu się czuć ropę i z pod maski wydobywa się dym
A skąd ten dym się wydobywa obserwowałeś? Jak czuć robę to ewidentnie będzie jakiś problem z układem paliwowym, patrzyłeś czy przy wtryskach jest sucho?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
29 Wrz 2019, 11:02
Nie miałem czasu ale zobaczę jeszcze odmę, wycieków paliwa nie ma, jedynie przy 2 wtryskach trochę wilgotno ale to nie na tyle żeby parowało i śmierdziało, parowania nie da sie namierzyć bo jak otworzę maskę to nic nie widać, jedynie gdy jest zamknieta to wydobywa się ze szparek koło lamp ale to też tylko wieczorem widać gdy są światła w aucie zapalone.
29 Wrz 2019, 13:27
Mogą być przedmuchy na pierścieniach albo uszczelniaczach olejowych. Warto by było sprawdzić ciśnienie na cylindrach i sprawdzić, czy silnik nie żłopie oleju.
29 Wrz 2019, 13:31
Napisałem wyżej, od wymiany do wymiany czyli gdzieś 10-12k weźmie ok pół litra, będę na dniach wyciągał wtryski to sprawdzę ciśnienie ale to to pikuś, bardziej mnie interesuje ta para z paliwa.
29 Wrz 2019, 14:30
Z tym parowaniem to będzie ciężko, ale pewne jest, że coś gdzieś się wylewa na rozgrzane elementy silnika. Musiałbyś dokładnie patrzeć gdzie robi się mokro podczas gdy silnik jest na chodzie. Będzie to trudne, bo może być tak, że to coś się gdzieś naleje, nakapie, to od razu wyparowuje.
29 Wrz 2019, 14:52
Zobaczymy na dniach jak coś rozbiore, dam znać
01 Paź 2019, 12:50
Oby to nie było paliwo....Może płyn chłodzący gdzieś sobie kapie?
Aczkolwiek ja miałem kiedyś tak, że olej z silnika mi kapał na rurę wydechową przed plecionką i dymek przy zamkniętej klapie wylatywał z grila i z okolic prawej lampy. Ale jak otworzyłem maskę, to pod nią był dym. U ciebie nic nie ma, więc to będzie coś, co szybko paruje.
Jak znajdziesz to daj znać co to było.
